Ombouw ramen met slingers naar electrische bediening
- Willem Veneboer
21-07-2017 17:24 #1106908
door Willem Veneboer
Ombouw ramen met slingers naar electrische bediening is gemaakt door Willem Veneboer
Ik ben van plan om de ramen van de achterportieren te voorzien van electrische bediening.
Mijn eerste checklist van de benodigde onderdelen :
* schakelaars tbv de bestuurdersdeur (al voorbedraad ?)
* schakelaars tbv de achterdeuren (al voorbedraad ?)
* motoren tbv de achterramen (al voorbedraad ?)
Mooiste natuurlijk zijn panelen die al origineel voorzien zijn van de schakelaars....
De zoektocht gaat beginnen.....
Update 1
Op de lijst moeten dus ook de raamscharen worden toegevoegd evenals de bedrading tbv de achterportieren.
Update 1
- Lex Stax (GAST)
21-07-2017 17:27 #1439255
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ik heb nog twee zwarte
Ik heb nog twee zwarte panelen liggen die in nette staat zijn. Die zijn zonder gaten voor de slingers. Ook zonder schakelaars en zo.
21-07-2017 23:40 #1439260
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic You've got mail
Hallo Willem
Ik stuur je zo een mailtje met de inbouwhandleiding.
- Willem van Strik (GAST)
22-07-2017 07:45 #1439266
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bestuurdersdeur is al
Bestuurdersdeur is al voorbedraad als daar iets electrisch in zit (spiegels en/of ramen). Achterportieren zijn waarschijnlijk niet voorbedraad: je moet dan de kabel vanaf de B-stijl vervangen door de electrische.
Bij de 740 zitten de raammechanismen vast met bouten, bij de 940 zitten ze gepopnageld. Je moet de raamscharen mee uitwisselen, die zijn anders bij handbediend.
Voor de schakelaar moet je ook het stukje plastic in de handgreep vervangen, of netjes uitsnijden (maar het is flink hard plastic). Deurpanelen zonder slingergaten maakt het natuurlijk wel helemaal af!
22-07-2017 16:06 #1439279
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Drie draden
Hallo Volvisti
Je kunt er ook voor kiezen om alleen de drie draden voor de elektrisch bediende ramen over te zetten, i.p.v. de hele kabelboom van de deur te vervangen. De stekker gaat redelijk makkelijk open. En als je het rubber dat er omheen zit over zichzelf terug stroopt, kom je ook gemakkelijk bij de stekkerverbinding.
- Daniel Wessels (GAST)
22-07-2017 22:50 #1439283
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Willem,
Willem,
Of voorbekabeld is is zo nagekeken.
In wrak van Romy waarin ook raamslingers zitten Is ook voorbedraad.
Is van maart 1997, die van jou Is van 1996, ik vermoed dat het er allemaal al in zit.
In mm 740gle van 1984 waar alles met raamslingers was daarin was alles al compleet voorbedraad.
Is snel genoeg gezien, Ff kap van een van de deur eraf halen...
Grtz
Grtz
- Willem Veneboer
27-07-2017 18:49 #1439426
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Helaas niet....
Net het paneel er af gehaald, maar de kabel in de deurbevat alleen de speaker draden, de draden voor de portierverlichting en voor de schakelaar van de CV, dus die moeten er alsnog bij....
- Peter Beezemer
13-09-2017 23:42 #1440602
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Maar een
Een 740 GLE had toch standaard al elektrische ramen achter ?
14-09-2017 11:25 #1440614
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nee hoor, niet in elk jaar en
Nee hoor, niet in elk jaar en zeker niet in elke markt.
Er zijn ook 760GLE's geleverd met zwengelramen rondom.
- P.J. Bus
14-09-2017 17:04 #1440622
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic inbouwhandleiding
Mathy,
Zou je mij ook de inbouwhandleiding willen toesturen? Ik heb ook een GLE, voorin elektrische ramen, maar achter nog niet )1986). En, niet voorbedraad....ik heb wel alles al liggen inclusief het bedieningspaneel voor in de bestuurdersdeur. Alleen nog niet van gekomen (en nu zeker niet met dit weer).
