Zitkussen elektrisch verstelbare bestuurdersstoel vervangen.
21-03-2017 21:05 #1106520 door V700 register
Hallo forumlezers,
Van mijn V 940 bj '97 wil ik het zitkussen van mijn elektrisch verstelbare bestuurdersstoel vervangen.(Leren bekleding)
Hierover 2 vragen; 1 Moet de stoel hiervoor uit de auto?
2 Hoe is de stoelverwarmings mat bevestigd? Ligt deze er los op of geplakt ?
Iemand ervaring met bovenstaande reparatie?
Groeten Ben
22-03-2017 17:14 #1435587 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stoel
1 Ja , stoel moet er uit.
2 Matje stoelverwarming zit geplat om de schuimrubber zitting, krijg je praktisch niet los.Dus lekker laten zitten.
3 Wil je het leren vervangen of de hele zitting ?
4 Bekleding stoel zit met zo geheten "varkenssnuitjes vast " rondom.
Deze doorknippen kan je voorzichtig de bekleding er af schuiven.
Foto s zijn van stoel met stoffenbekleding die ik uit elkaar had gehaald.
Ik had wel ook de rugleuning los gehaald.
22-03-2017 20:44 #1435597 door V700 register
Wil het schuim vernieuwen van de zitting en de bekleding aan de zijkant repareren. De bekleding is doorgesneden tegen het stoel frame.
Bedankt voor de info, was er al bang voor dat de verwamingsmat geplakt zou zitten.
Wordt een uitdaging.
Gr. Ben
  • Lex Stax (GAST)
22-03-2017 21:42 #1435602 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic matje er overheen leggen
matje er overheen leggen lijkt me dan het gemakkelijkste.
02-04-2017 09:04 #1435898 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Matje
Het verwarmingsmatje zat nauwelijks vast en met dubbel klevend plakband weer vastgeplakt op nieuwe zitkussen. Nieuwe veren er onder, bekleding gerepareerd en ingevet.
Kan er weer 20jr tegen.
Ben lidnr 991
07-04-2017 09:46 #1436095 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik haal t schuim als ik t
Ik haal t schuim als ik t vervang van een bijrijderstoel uit een sloper. Veel minder gebruikt en meestal nagenoeg nieuw.
