ECC codes
  • Cor Jan van Rhijn
05-01-2017 21:44 #1106236 door Cor Jan van Rhijn
ECC codes is gemaakt door Cor Jan van Rhijn
Af en toe geeft mijn ECC een foutmelding (airco-lampje flikkert) dan lees ik hem uit en krijg foutcode 151 D+ signal level in generator A. Ik merk verder niets... alles werkt prima. Heeft iemand enig idee wat deze foutmelding inhoudt en wat ik eraan zou kunnen of misschien zelfs moeten doen?
Cor-Jan
  • Adrian Maarleveld
06-01-2017 09:25 #1433533 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Spanning
Zal wel iets met de boordspanning te maken hebben.
De Ecc krijgt al spanning in contactstand 1. Wanneer de motor loopt krijg je pas boordspanning te meten aan D+.
Mijn 98er doet het soms ook. De airco werkt dan niet. Contact aan en uit en het is verholpen. Code heb ik nooit uitgelezen.
