dashboardkast loshalen
14-12-2016 10:24 #1106157 door V700 register
dashboardkast loshalen is gemaakt door V700 register
Hoe kan ik het dashboardkastje eruithalen? Onder zitten drie kunststofschroefjes en twee metalen bouten. Die heb ik losgehaald. Wat dan?
Bvd,
Rob
  • Ton Visser (GAST)
14-12-2016 11:27 #1433100 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Aan de zijkant
Als de klep open is zie je aan iedere zijkant twee afdekkapjes in hetzelfde "stofje" als de rest. Die kun je met een schroevendraaiertje loswippen en dan zie je nog twee schroeven.
Groeten,
14-12-2016 15:16 #1433105 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank!
Hartelijk dank voor de tip Ton!
Rob
