3D scanner - printer mogelijk
- Jerry Stam (GAST)
23-09-2016 09:40 #1105883
door Jerry Stam (GAST)
3D scanner - printer mogelijk is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Vraagje:
Is er iemand die weet of het mogelijk is om met de huidige stand van de techniek een muntvak als op de foto door een 3D scanner te halen en dan vervolgens met een 3D printer te printen?
- noppen20
23-09-2016 12:32 #1430944
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Printen lukt wel...
Dat printen dat zal wel lukken, inscannen kan ook best.
Probleem is dat een ingescanned model niet 1-op-1 de 3d printer in kan.
Voor dit relatief eenvoudige ding ben je sneller/goedkoper met de schuifmaat en een goed tekenpakket.
23-09-2016 17:50 #1430949
Beantwoord door V700 register in topic Hoe lang is hij ?
Hoe lang is hij ?
Hier kan worden geprint tot 15 cm lang
Via het origineel kan hier ook een tekening ( solid-works) worden gemaakt.
23-09-2016 23:25 #1430957
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Te dun
Hallo Volvisti
Is dit muntvak niet van redelijk dunne kunststof? En, vóór inbouw, redelijk buigzaam? Volgens mij is 3D-druk voor beide niet echt geschikt. Is het niet handiger om een mal (of twee) te maken (bijvoorbeeld van hout) en daar dan een dun plaatje kunststof tussen te drukken, zodat het de vorm van de mal aanneemt?
Het moeilijkste wordt naar mijn bescheiden mening om de oppervlaktestructuur na te maken.
PS maar je zou ook een blokje hout kunnen bewerken, lakken en in de asbak laten zakken.
- Willem van Strik (GAST)
24-09-2016 14:04 #1430967
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Volgens mij is dat oppervlak
Volgens mij is dat oppervlak met een soort losse pluche bespoten dat in een lijmlaag blijft hangen. Het is zeker geen onderdeel van de structuur van het muntvak zelf.
24-09-2016 20:45 #1430981
Beantwoord door V700 register in topic Klopt Willem het is "ge
Klopt Willem het is "ge-flocked", kun je oolk latem doen, <a href="
www.flockit.nl/
" target="_blank">klik.
24-09-2016 20:45 #1430982
Beantwoord door V700 register in topic Lekker Nederlands weer,
Lekker Nederlands weer, pffffff.
