gordelvanger vervangen
- Pascal Kogelman
18-09-2016 20:30 #1105862
door Pascal Kogelman
gordelvanger vervangen is gemaakt door Pascal Kogelman
Ik wil graag de beschadigde gordelvanger van mijn bestuurderstoel vervangen. De grijze plastic kap die er om zit is gebarsten en zit met tape vast.
Hoe kan ik dit het beste doen?
1. Stoel eruit, gordelvanger eraf schroeven en vervangen door een andere? (moet ik dan nog de accu loskoppelen?)
2. Of kan de stoel er in blijven en dan alleen de middentunnel rondom de handrem verwijderen en dan de gordelvanger demonteren? (zit er nog een stekker aan voor de gordelverklikker die ik los moet koppelen?)
Kortom: graag een how to.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- René Minnebo (GAST)
18-09-2016 21:50 #1430778
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic ik
heb recent mijn stoelen eruit gehaald en dan kom je er goed bij maar als je een airbag in de stoel hebt zitten zou ik die eerst ff blokkeren met het bijbehorende plastic onderdeel wat in het kapje zit.
- Jerry Stam (GAST)
18-09-2016 22:22 #1430779
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Even stoel eruit
Ik heb die stoelen met Gerhard erin gezet en zitten niet muurvast.
10-15 minuten zou genoeg moeten zijn.
- Pascal Kogelman
18-09-2016 23:05 #1430781
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Bedankt!
Dat zijn mooie stoelen Jerry, het lijkt wel alsof ze ooit nieuw bekleed zijn?
Totaal geen beschadigingen en de vulling is ook als nieuw. Dit geldt trouwens voor beide stoelen en de achterbank.
P.S.: Weet jij of Gerhard nog actief is op dit forum? Ik heb laatst al een PB gedaan, maar geen reactie vernomen.
Ik zou hem anders nog een paar vragen willen stellen over de voorgeschiedenis van deze auto.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Jerry Stam (GAST)
19-09-2016 10:30 #1430793
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Interieur
Dat interieur heb ik met Gerhard uit een Duitse sloper gehaald die een ongeluk had gehad. Het zag er toen al prachtig uit want de auto had ook weinig kms gelopen.
Timen heeft ook wel wat aan de auto gedaan, dus die kan je ook vast wel verder helpen. Ik heb nog de Cruise control ingebouwd en het hout gevonden.
- Pascal Kogelman
19-09-2016 11:27 #1430794
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Duidelijk.
Dat verklaart een boel, Jerry.
Ik weet dat Timen onlangs de koppakking vervangen heeft. Hem spreek ik binnenkort nog wel een keer.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
