Wie wint, de stoel of ik?
- Chris Boessenkool
03-07-2016 08:37 #1105579
door Chris Boessenkool
Wie wint, de stoel of ik? is gemaakt door Chris Boessenkool
Afgelopen week heb ik een heel net interieurtje opgehaald voor mijn 740, het originele blauw schuin gestreepte stofje. Zelfs de bestuurdderstoel is als nieuw.
Echter... de stoel drijft mij tot waanzin! De hoogteverstelling werkt niet goed. Normaal zit het spul muurvast, dit is het tegenovergestelde. Het mechanisme werkt met pinnen die zichzelf vastdrukken in het onderstel.
Deze pinnen vergrendelen niet goed waardoor ik met het zetten van enige druk een schommelstoel als nieuwe optie heb. Een nogal ongewenste optie.
Smeren helpt niet. Ik zie niet goed wat ik er nu aan kan doen om dit op te lossen. Iemand tips?
03-07-2016 20:33 #1429149
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Overzetten
Hallo Chris
Kun je het onderstel van je oude stoel niet overzetten op de nieuwe?
- Chris Boessenkool
03-07-2016 20:44 #1429150
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic pindakaas
Het mechanisme zit niet in het losse onderstel maar ik het deel waar de leuning aan vast zit.
- Chris Boessenkool
03-07-2016 22:18 #1429153
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic gefixed
Gisteravond was ik te hellig om rustig na te denken.
Vanavond de stoel weer even op de kop gehad en het raadsel opgelost.
Het mechanisme werkt met kunststof glijbussen. Door de jaren heen verzamelt zich daarin heel veel stof en gaat het stroef lopen. Instinctief spuit je daar dan een glijmiddel op. Bij nylon werkt dat averechts en de boel blokkeert dan volledig waardoor de glijbussen waar de pennen doorheen zitten van hun plek kunnen raken. Dan heb je ellende.
Oplossing is stoel op de kop en t onderframe er even af. Alle nylon glijvlakken schoonmaken en ontvetten en weer in elkaar zetten. Daarbij niet vergeten om de inbusbouten met een likje locktite vast te zetten. Niet te vast!
Het resultaat is dan de weer soepel werkende hoogteverstelling.
04-07-2016 09:13 #1429155
Beantwoord door V700 register in topic Stoelen
Wil je oude stoelen nog eens bekijken, die waren toch nog goed?
Groetjes Rudiger
Groetjes Rudiger
