dashboard 740
13-06-2016 11:01 #1105500
dashboard 740 is gemaakt door V700 register
Ik zoek of een nieuwe dashboard (klok gedeelte) met 3 klokken Uurwerk/Kilometer teller/Temp en benzine VDO of iemand die hem kan reviseren schijnt een diode doorgebrand en dagteller werkt niet
13-06-2016 19:32 #1428739
Beantwoord door V700 register in topic Tellerbak
Voor klok repair ETS , wordt door veel Volvo eigenaars gebruik van gemaakt om teller bak te laten maken.
www.ets1.nl/home.html
Indien dagteller en km stand niet meer werkt is het bekende kleine tandwieltje kapot .
Zelf vervangen tandwieltje kan natuurlijk ook.
Zelf ook al een paar teller bakken gedaan .
volvo700vereniging.nl/dagboek/fred-740/v...andwieltje-vervangen
- Lex Stax (GAST)
13-06-2016 19:34 #1428740
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Repareren kan je het beste
Repareren kan je het beste laten doen bij Frans Erich (
www.ets1.nl
). Dat is algemeen erkend als zijnde het beste adres hiervoor. Frans is deskundig, eerlijk en betrouwbaar.
- Adrian Maarleveld
15-06-2016 13:40 #1428785
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic diode
Wanneer het een diode is dan knip je die uit een oude printplaat en monteert deze als verbinding aan de buitenkant.
