radio uitbouwen
- hugo brouwer
22-02-2016 19:45 #1105037
door hugo brouwer
radio uitbouwen is gemaakt door hugo brouwer
Besten,
In mijn 940 zit een prehistorische Becker die ik graag wil vervangen.
De demontageclipjes doen niet (meer) wat ze moeten doen.
Dat wordt dus op een andere manier uitbouwen.
Iemand een tip hoe dat te doen?
Ik krijg de stukken waar je je knieën tegenaan plaatst niet los.
Tips zijn welkom!
Groet, Hugo
Tips zijn welkom!
Groet, Hugo
- Ton Visser (GAST)
22-02-2016 20:01 #1425996
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Misschien
Het is mij wel eens gelukt met een paar niet te dunne voelermaatjes Hugo.
Een beetje pielen en dan.............................
Succes,
Succes,
22-02-2016 21:24 #1426000
Beantwoord door V700 register in topic Misschien wat inspiratie?
- Willem van Strik (GAST)
24-02-2016 14:25 #1426035
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zijkanten van de
Zijkanten van de middenconsole demonteren, en radio van butenaf compleet met inbouwframe demonteren?
Moet je alleen uit een sloper een ander radiovak halen, voor het geval deze stuk gaat.
25-02-2016 00:57 #1426073
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bezint...
Hallo Volvisti
Handig, die truc met die scherpe messen uit het Youtubefilmpje. En dan maar klagen dat de messen uit de actie van de AH te scherp zijn....
