12 volt aansluiting in de bagageruimte
08-02-2016 17:05 #1104960
12 volt aansluiting in de bagageruimte is gemaakt door V700 register
Ik weet dat er al een draadje van is geweest maar ik heb toch even een vraag.
Kan ik zondermeer een plus en een min pakken van de trekhaak om een 12 Volt te realiseren in de bagageruimte?
En moet ik dit nog zekeren?
Ik wil eigenlijk ook een 12 Volt achterop de middenconsole maken.
08-02-2016 17:28 #1425390
Beantwoord door V700 register in topic Extra zekeren
Volgens mij is de trekhaakaansluiting behoorlijk zwaar afgezekerd, 20A als ik mij niet vergis. Ik heb zelf de 12V aansluiting achterin ook van de trekhaakaansluiting afgetakt, maar wel extra afgezekerd met een 8A zwevende zekering. Doe je dat niet, dan zou je de bedrading naar de extra aansluiting achterin eigenlijk ook geschikt moeten maken voor 20A, en dat is een best dikke kabel.
Een aparte massadraad hoeft niet; je kunt daarvoor de carrosserie van de auto gebruiken.
08-02-2016 18:57 #1425393
Beantwoord door V700 register in topic ....
Ik heb de draden voor de extra aansluiting bij de bestaande 12 volt aansluiting voor in de middenconsole aangesloten. Draden onder de armsteun door en onder de achterbank naar de laadruimte. Dan kun je ook gelijk een aansluiting achterin op de middenconsole maken.
08-02-2016 21:15 #1425400
Beantwoord door V700 register in topic OK duidelijk.
OK duidelijk.
Ik denk dat ik de 12V in de laadruimte van de trekhaak pak en die voor achterin van de middenconsole voor.
08-02-2016 22:33 #1425405
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zoekfunctie
Hallo Willem
Ik heb even gezocht en <a href="/node/16574" target="_blank">dit draadje</a> gevonden. (Waarschijnlijk staat er nog veel meer, maar ik denk dat je voorlopig hier genoeg aan hebt)
- Willem van Strik (GAST)
08-02-2016 22:55 #1425406
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zo zit het bij mij ook.
Waar de aansluiting voor de omvormer naar 220 die ook achterin zit vandaan komt heb ik niet uitgeplozen, maar aangezien die over het contact geschakeld is denk ik ook vanaf de trekhaak.
