960 deurpanelen bekleden
- Piet van der Plas
09-12-2015 14:15 #1104728
door Piet van der Plas
960 deurpanelen bekleden is gemaakt door Piet van der Plas
Op volvo-forum staat een stukje over iemand die een mooie 960 sedan heeft gekocht een Duitsland en daarna de deurpanelen opnieuw heeft laten bekleden bij Tony de Bruin in Roosendaal.
Op de foto's ziet het er prima uit moet ik zeggen. Als ik in de buurt ben dan rij ik daar beslist eens langs, mijn deurpanelen beginnen steeds slechter te worden.
www.volvo-forum.nl/topic.php?t=69154
09-12-2015 15:17 #1423898
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb.....
Samen met Frits de Jongh deurpanelen gehaald bij Rima.
Werkelijk nog keuze genoeg voor een paar tientjes.
En.......nog niet zo lang geleden Piet.
En Tony de Bruin?? Beter is er niet.
Heeft de hemel van de rode dame ook gedaan.
Ik heb anders ook nog goed ander adres in Roosendaal.
Laat maar even weten als je in de buurt bent.
Gr.
Ton
Gr.
Ton
- Willem van Strik (GAST)
09-12-2015 15:44 #1423901
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Let in ieder geval op, dat er
Let in ieder geval op, dat er materiaal met de juiste, of bijna de juiste structuur gebruikt wordt. Iemand uit deze vereniging had, jaren geleden al, zijn deurpanelen laten bekleden (alleen de top). Hoe perfect het ook gedaan was: ik vond het niet mooi doordat de grove nerf uit de 240 was gebruikt.
- Piet van der Plas
09-12-2015 15:54 #1423902
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik heb een V90 met oak
Ik heb een V90 met oak kleurig interieur en ben werkelijk al jaren op zoek naar goede deurpanelen in deze kleur. Zo langzamerhand zijn de vouwen in mijn deurpanelen zo groot dat bijna alles beter is dan dit.
Piet
Piet
10-12-2015 00:01 #1423913
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic F700
Hallo Piet
Mooie basis voor een artikel voor de Factor, lijkt me zo.
Groetjes
Groetjes
- Piet van der Plas
10-12-2015 09:10 #1423918
Beantwoord door Piet van der Plas in topic OK
Als het door gaat komt dat in orde!
Piet
Piet
14-12-2015 22:12 #1424011
Beantwoord door V700 register in topic Van de jagt stofferderij
Beste Piet,
Ik heb het vorig jaar zomer bij www.jagtstoffeerderij.nl in Nieuwekerk aan de ijssel. Dit na een tip op dit forum. Het is in 1 dag Door twee broers vakkundig gedaan. Ik ben zeer tevreden. Groet en succes. Yves
15-12-2015 00:24 #1424016
Beantwoord door V700 register in topic Foto's deurpanelen
Hier een paar foto's
- Piet van der Plas
15-12-2015 00:43 #1424017
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bedankt voor de foto's Yves
Ik ga begin volgend jaar even rondvragen.
Piet
Piet
- Paul Goossens (GAST)
07-09-2016 15:16 #1430533
door Paul Goossens (GAST)
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Hoi Mensen,
Hoi Mensen,
Ik was zelf ook aan het denken de deurpanelen opnieuw te laten doen. Sommige rimpels zijn al zo hoog opgetrokken dat ik direct op het gele schuim kijk wat eronder zit. Wat voor prijs moet ik in gedachten houden voor zoiets?
