Stekker kwijt
29-08-2015 12:19 #1104291
Stekker kwijt is gemaakt door V700 register
Goedemiddag,
Vanochtend ben ik begonnen aan de inbouw van een andere radio in de 940.
Speakers in de deuren ingebouwd, de deuren waren al bedraad dus dat ging snel.
Toen de radio. Één 14-polige stekker (voeding, dashboard speakers) lag al in het radio vak. De tweede (deurspeakers) had ik in de buurt van de stuurkolom verwacht. Daar heb ik deze echter niet gevonden.
Aangezien de deuren al bedraad waren voor speakers zou ik de aansluiting op de radio of versterker hiervoor ook verwachten.
Zou de tweede 14-polige stekker inderdaad aanwezig moeten zijn? En zo ja, waar zou ik deze moeten kunnen vinden?
Thx.
Martijn
Thx.
Martijn
29-08-2015 12:56 #1421133
Beantwoord door V700 register in topic Welk
Van welk bouwjaar is de auto?
Ligt de stekker niet achter de relais, een verdieping lager? Het einde van het radiovak, tegen het schutbord zeg maar, is aan de onderzijde open, de kabel kan dus naar beneden zakken. Als je het vakje met aansteker er even uit haalt zou je het beter moeten kunnen zien.
29-08-2015 13:52 #1421134
Beantwoord door V700 register in topic De auto is van 1992.
Ik heb al achter de relais gekeken en zal nog een keer goed kijken.
Van wat ik eerder gelezen heb verwachtte ik de stekker in de buurt van de stuurkolom, daar waar de Volvo versterker geplaatst wordt?
29-08-2015 15:01 #1421135
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Martijn
Hallo Martijn
Modeljaar 1992 of bouwjaar 1992? Een modeljaar start bij Volvo in augustus.
Als het een bouwjaar 1992 is, maar een modeljaar 1993 zou het kunnen zijn dat je naar de verkeerde stekker op zoek bent. Volvo heeft de bekabeling alle paar jaar aangepast, inclusief de stekkers. Het kan zijn dat er inderdaad twee 14-polige radiostekkers liggen, maar het zou ook zo kunnen zijn dat die tweede stekker er totaal anders uitziet. Bijvoorbeeld wit, 9-polig en 3 x 3 pins i.p.v. zwart, 14-polig, 2 x 7 pins.
Mathy (945, modeljaar 1991, twee 14-polige stekkers)
29-08-2015 15:39 #1421136
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Mathy,
Hoi Mathy,
De auto is in februari 1992 op kenteken gezet. Ik ga er daarom vanuit dat de auto modeljaar 1992 is.
De primaire stekker is een 2x 7 polige. Daarom ga ik er vanuit dat de secundaire stekker ook een 2x 7 polige is. Maar zeker weten doe ik het (nog) niet ☺.
02-09-2015 09:04 #1421232
Beantwoord door V700 register in topic En gevonden...
In de overtuiging dat de stekker zich toch aan de linkerzijde onder de stuurkolom moest bevinden, ben ik nog een keer op mijn rug in de auto gaan liggen met een zaklamp in de aanslag.
Na enig zoeken heb ik de stekker inderdaad gevonden, opgebonden in de kabelboom aan de voet van de A-stijl.
Volgende halte: het inbouwen van de radio.
