Gordelverlenging
21-08-2015 16:28 #1104258
Gordelverlenging is gemaakt door V700 register
Goedemiddag,
Omdat de gordels achterin mijn 740 te kort waren voor het plaatsen van een maxi-cosi ben ik op zoek gegaan naar een oplossing. Het gebruik van een reguliere gordelverlenger (die de gordelvanger dichterbij brengt) was geen oplossing omdat de gordel an sich al te kort bleek. Deze kon niet fatsoenlijk om de maxi-cosi heen. Het monteren van andere (langere) achtergordels heb ik overwogen en had niet de voorkeur omdat ik wat terughoudend was om 24 jaar oude kunststof interieurdelen te demonteren; hoewel de ervaring leert dat dit bij deze Volvo's nog verrassend goed gaat zonder dingen stuk te maken. Dit is bij moderne auto's wel anders.
De oplossing heb ik uiteindelijk gevonden in het verlengen van de gordel aan het vaste punt; daar waar de gordel onder de achterbank aan de carrosserie bevestigd zit. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van een verlenger van de firma Schroth; type nr. 01003. Deze biedt een verlenging van ongeveer 20 cm wat precies goed is.
Wellicht heeft iemand iets aan deze ervaring.
Voor de volledigheid: Volgens de firma Schroth mag deze gordelverlenger overigens absoluut gebruikt worden in een toepassing anders dan waar deze voor ontwikkeld is; namelijk het bevestigen van een vier-punts gordel aan de carrosserie. Ik neem veiligheid absoluut erg serieus, zeker wanneer het mijn kinderen betreft en heb de waarschuwing dan ook zeker niet zomaar in de wind geslagen. Wanneer ik echter de beoogde toepassing (autosport) vergelijk met mijn toepassing dan zie ik weinig tot geen risico.
25-08-2015 16:32 #1421034
Beantwoord door V700 register in topic Een maxi cosi easybase is
Een maxi cosi easybase is denk ik ook een goede oplossing.
Blijft alles orgineel, geen verlengers ed nodig,en makkelijk met in en uitladen van de maxi cosi zelf.
Heb er bij alle drie de kinderen veel gemak van gehad.
25-08-2015 17:06 #1421036
Beantwoord door V700 register in topic easybase
Ik heb inderdaad ook een tweedehands easybase gekocht voor een paar tientjes voor mijn kleindochter.
Dat werkt echt reuzefijn.
Als wij dat toch hadden gehad bij onze kinderen, wat had dat een hoop geklooi gescheeld!
- Mark Franken
31-08-2015 19:58 #1421178
door Mark Franken
Beantwoord door Mark Franken in topic volvo 240 gordel werkt ook
Goed idee, ik heb zelf gewerkt met een gordel(vanger) verlenger en dat vond ik niet bijster goed. Het zat goed vast, maar kon stukken beter (zoals jij beschrijft zou het beter gewerkt hebben.
Ik heb de gordel van een 245 station gebruikt, die is wat langer (die had ik nog liggen). Ook de vangers steken iets verder uit, omdat de bank van een 245 iets dikker is.
Dan past de maxicosie ook goed.
Ik had, ipv een easybase, een andere standaard, die enkel en alleen in een isofix paste. Hiervoor heb ik een isofixbeugel besteld (volgens mij voor een ford, maar isofix is isofix) en die op de bodem gelast. Ik weet, dat is niet conform de voorschriften, maar dat is enkel en alleen omdat Isofix dit niet heeft kunnen testen en er daarom geen goedkeuring op geeft.
Als je met gezond verstand en een beetje vakkennis van constructies hebt (en ook wat risicomanagement gebruikt) moet het wel te doen zijn. Ik durf het in ieder geval aan met onze kinderen.
