Interieur verlichting hemeltje los, hoe vast zetten?
06-07-2015 12:50 #1104087 door V700 register
hallo,
Mijn interieur verlichting laat los van mijn hemeltje.
Hoe kan ik die wee vast zetten, desnoods tijdelijk voor de vakantie?
Iemand enig idee, of goede tips?
Frank
08-07-2015 17:33 #1419801 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hemellamp
Volgen mij als ik het goed zie op het plaatje mis je 2 kunststof beugeltjes welke in het plafond moeten zitten.Liggen vast op de sloperij.
Gr Dick
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
12-07-2015 20:50 #1419872 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pootje gebroken?
Hallo Frank
In mijn auto hangt de binnenverlichting ook geregeld omlaag. In die van mij zit de vierkante versie. Daarvan is minstens één van de pootjes aan de binnenverlichting deels gebroken.
13-07-2015 00:01 #1419887 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pootje gebroken?
Mijn binnenverlichtingsarmatuur hangt ook los. Eén pootje gebroken. Ik heb ook één losse witte kunststof beugel, waarvan ik niet meer weet hoe deze het armatuur in het hemeltje vastklemt. Ik weet niet beter of er is maar één beugeltje.
Gr, Hans
14-08-2015 14:33 #1420724 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verlichting Hemel
Omdat het vlak voor mijn vakantie gebeurde heb ik hem provisorisch vastgezet met draad en naald, (houd het goed), maar ga nog we voor een definitieve oplossing. Wat voor soort beugels zijn dat die op het dak moeten zitten? Daar kun je de lamp dan in vast klikken?
14-08-2015 23:12 #1420741 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is een setje van twee
Het is een setje van twee witte beugeltjes welke precies in het gat passen. De lamp unit klikt daar dan weer in. Zie het als twee omgekeerde bruggetjes.
Ik heb ook wat onderdeelnummers voor je, deze lijken onveranderd per type:
Voor een 760 van 1988/940 van 1997:
9171073 - Brace front
1310654 - Brace back
06-09-2020 22:27 #1462810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe zit het verlichtingsarmatuur aan/in het plafond vast.
Hallo liefhebbers. Mijn 965 is ooit voorzien van een panoramadak. Van een Twingo!!!!! Daar is op een niet fraaie manier het bestaande armatuur aangehangen. Dat wil ik fraaier gaan doen, maar hoe zat dat ding vast. Heb 2 dezelfde armaturen en wil die beide aan gaan brengen. Eentje voor, waar nu ook een motor voor 't schuifdak zit. Hoe hoort een dergelijk armatuur vast te zitten? Hans uit Assendelft
  • Peter Beezemer
07-09-2020 01:43 #1462812 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Volgens mij
Staat het antwoord al in de posting vlak voor je vraag.
Daar staat :
"Het is een setje van twee witte beugeltjes welke precies in het gat passen. De lamp unit klikt daar dan weer in. Zie het als twee omgekeerde bruggetjes.
Ik heb ook wat onderdeelnummers voor je, deze lijken onveranderd per type:"
Onveranderd per type, dus ook 965.
14-09-2020 16:26 #1462959 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Armatuur binnenverlichting
Hai fllunche,
Ik had niet door dat het voor dat bewuste armatuur ging, maar met het onderdeel nummer op internet en daar zag ik de beugel.
Nu eens kijken hoe dat inmijn situatie is te benutten. Mijn binnenbekleding bestaat nog alleen uit wat stroken langs dat panoramadak.
Maar weer iets om mee verder te gaan.
Hans Visser
  • Jerry Stam (GAST)
14-09-2020 16:35 #1462960 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Fraaier
Ik weet niet of dat fraaier kan als ik de foto's goed begrijp.
Je kunt ook twee leeslampjes boven de gordels maken als je licht nodig hebt.
Wel denk ik op de foto's de sensor van de airo ook te zien. Het is belangrijk die wel te behouden als je een werkende airco / ECC/MCC hebt.
Dat is de sensor met de groene stekker en het witte slangetje.
