verstelling elek. stoel
21-06-2015 15:13 #1104026
verstelling elek. stoel is gemaakt door V700 register
Hallo mensen,
ik heb een 960 Estate van 1995 met een elektrisch verstelbare voorstoel.
Bij bediening van de lengteverstelling gaat de stoel maar ruim 1 cm naar voren/achteren. Ik heb de rails nagekeken en die is volledig vrij. Het is ook niet zo dat hij blokkeert of ergens tegen aanloopt, de stroom houdt er eenvoudig weg mee op.
Iemand een oplossing bij de hand. Ik heb al gezocht hier maar dat probleem/oplossing ben ik nog niet tegengekomen.
Gr. Joop
Gr. Joop
21-06-2015 16:19 #1419424
Beantwoord door V700 register in topic Weet
Weet je zeker dat hij aan beide kanten naar voren gaat? Een vaker voorkomend probleem is dat er aan één zijde iets losschiet waardoor de stoel maar aan één kant kan bewegen. Als de stoel dan gaat bewegen gaat hij scheef in de rails staan en loopt hij vast.
Is wel te repareren stoel moet er geloof ik wel uit.
21-06-2015 17:13 #1419426
Beantwoord door V700 register in topic Henk, n.a.v. jouw opmerking
Henk, n.a.v. jouw opmerking zojuist gecontroleerd. BEIDE zijde bewegen samen heen en weer. Echter maar een heel korte afstand.
Gr. Joop
Gr. Joop
