780 verlichting dashbord schakelaars lampjes onderdeelnummers? Mistlampen, deurschakelaars en stoelschakelaars
15-06-2015 12:04 #1103988 door V700 register
Nadat ik in de middenconsole van mijn 780 bij de pook en de stoelverwaming mijn lampjes had vervangen, viel het mij pas in het donker op dat de schakelaars (op een na) ook niet meer verlicht zijn.
Nou ga ik die vervangen natuurlijk, en de instructies zijn duidelijk. en niet ingewikkeld.
Maar weet iemand welke lampjes er in gaan? zijn dat gewoon die 1.2W steeklampjes? of zijn er nog speciale dingen nodig voor bijvoorbeeld de licht schakelaar?
Heeft iemand onderdeelnummers eventueel?
En ook mijn mistlampen werken niet.
welke lampjes gaan daar in? Die met zo'n kabeltje ?
Dan: zit er verlichting in de deurschakelaars? en in de stoelschakelaars?
  • Hein Wolda
15-06-2015 15:31 #1419283 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Mistlamp is H3
Mistlamp is standaard H3. Andere lampjes weet ik zo 1,2,3 niet
  • Lex Stax (GAST)
15-06-2015 18:23 #1419285 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Zijn standaard lampjes. Heeft
Zijn standaard lampjes. Heeft elke Volvo-dealer/-specialist zo liggen.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
15-06-2015 20:21 #1419286 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Blauw
Heel gewone lampjes maar die blauwe lampjes voor de schakelaars zijn erg duur en mogelijk niet meer beschikbaar.
15-06-2015 21:48 #1419292 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Standaard.
Welke standaard ? Er zijn wel 1000 verschillende.
Dan de H3 waar sluit ik het kabeltje aan? Ik heb twee mannetjes nu. 1 op de lamp en 1 op de armatuur.
15-06-2015 21:50 #1419293 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je het kabeltje op het mannetje op de lamp aansluit heb je alles op de lamp bezet maar kan er geen stroom van de accu door de lamp.
Kabeltje dus op mannetje van armatuur, op het mannetje op de lamp komt dan de stekker.
15-06-2015 22:27 #1419298 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kennien pitties
(konijnenpitjes) Who ha ha wat een vertaling. !
Euh,.. 1.2 watt lampjes bij elke benzine pomp houder te koop .
Even zien of je ergens blauwe lampen verf kunt kopen .ik weet dat er groen ,oranje en .rood bestaat (ik heb ze zelf toen allemaal oranje gemaakt want dat staat veel warmer met een beige lederen interieur.
De deur en stoel schakelaars hebben volgens mijn geen verlichting .
Sluiting van de gordels dan weer wel....
Maar goed ik heb geen 780 dus misschien zit er wel verlichting in de stoel schakelaars....Hedwig ?/?
15-06-2015 22:47 #1419299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Draad kwijt
Ik heb al begrepen dat de aansluitdraadjes er niet zitten.
Morgen zoeken.
15-06-2015 22:50 #1419300 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoesjes
Er zijn konijnenpitjeshoesjes in het blauw. Heb ik zien liggen bij vd Wulp. Ga ik voor op jacht.
16-06-2015 13:37 #1419309 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Voor de schakelaars links van
Voor de schakelaars links van het stuur 1 lampje in een lichtbalkje,
rechts van het stuur 2 lampjes in een houdertje boven de schakelaars en
voor de stoelverwarming 1 lampje in een lichtgeleider voor beide schakelaars.
Er zit ook nog een lampje in een lichtgeleider voor de verlichting rond de sigarenaansteker en de asbak.
Lampjes artikelcode 1323462 / blauw 12V 1,2W W 2x4,6 d
Groeten,
Hedwig
