onderstel stoel
  • F Nieuwenhuizen
14-02-2015 17:53 #1103271 door F Nieuwenhuizen
onderstel stoel is gemaakt door F Nieuwenhuizen
Hallo allemaal, sinds enige tijd zit ik een beetje te erg te wiebelen op mijn stoel in mijn 940 van 1997. Vandaag heb ik de stoel er maar eens uit gehaald om te kijken of ik iets kon ontdekken. En ja, de speling op de rails was aan de instapkant ruimer dan aan de andere kant. Nu vraag ik mij af of meer mensen wat wiebelig op hun stoel zitten. Ik dacht er aan om een andere rails onder de stoen te monteren maar ik weet niet of dit makkelijk kan en of deze nog nieuw leverbaar is. Het gaat hier niet om een elektrisch verstelbaar exemplaar.
Ik ben benieuwd of iemand hier iets over kan zeggen.
Groet, Freek
  • Frans Versteegh (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
14-02-2015 20:23 #1415919 door Frans Versteegh (GAST)
Beantwoord door Frans Versteegh (GAST) in topic In de rails zitten 2
In de rails zitten 2 kogeltjes en een kunststof geleidepin tussen de boven en onder slede. Misschien zijn de kogeltjes eruit? Liggen er geen op de vloer?
Als ze er niet meer in zitten ontstaat er speling. Is wel gepruts om ze er weer in te krijgen.
  • F Nieuwenhuizen
14-02-2015 20:45 #1415923 door F Nieuwenhuizen
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic Ha Frans, hartelijk dank voor
Ha Frans, hartelijk dank voor je reactie. Ik heb geen kogeltjes gevonden, helaas. Het klinkt inderdaad als een lastig klusje, zeker als je die kogeltjes niet meer hebt. Spreek je uit ervaring? Hoe kom ik aan die kogeltjes?
Maar ik weet nu in ieder geval wat het kan zijn, dank!!
Groet, Freek
14-02-2015 21:15 #1415924 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij
Bij een goede fietsenmaker kun je ze wellicht kopen, deze kogeltjes zitten ook nog wel eens in het balhoofd, de crank (trapas) en/of de wielassen. Ik heb ze met kogellagervet (heeft fietsenmaker ook wel) op hun plaats "geplakt" en toen de boel weer gemonteerd. Bij mij zaten de kogeltjes tussen een metalen pen om ze uit elkaar te houden.
14-02-2015 21:17 #1415925 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aanvulling
Aanvulling: Ik weet zo de maat van de kogeltjes niet. Even opmeten is wellicht wel zo handig, voor het geval de fietsenmaker verschillende maten en om zeker te weten dat je de goede maat krijgt.
  • F Nieuwenhuizen
14-02-2015 21:40 #1415927 door F Nieuwenhuizen
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic Gelukkig ben ik blijkbaar
Gelukkig ben ik blijkbaar niet de enige die last heeft van dit problee(pje).
Erg fijn, deze tips. Moet ik om de rails open te krijgen alleen dat pennetje eruit tikken?
Groet, Freek
15-02-2015 11:15 #1415938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Inderdaad, als je het pennetje dat overdwars achterin de rails zit eruit tikt kan de rails eraf (als de stoel uit de auto is).
