past deze armsteun 1 op 1 in een 940 ?
- Pascal Kogelman
26-01-2015 13:01 #1103159
door Pascal Kogelman
past deze armsteun 1 op 1 in een 940 ? is gemaakt door Pascal Kogelman
Ik zie wel eens leren armsteunen in een 900 serie zitten (die nieuwere, meer afgeronde, met uitklapbare bekerhouder volgens mij afkomstig uit de 960/V90) i.p.v. de meer hoekige kunststof variant (met voor- en achter twee bungelende bekerhouders).
Zie foto (van internet gehaald). Mijn vraag is: is zo'n leren armsteun 1 op 1 te monteren in een 940? Komt deze dan in plaats van de platte deksel die nu bovenop het opbergvak zit, of moet je de armsteun op deze platte deksel vastmaken?
Hoe zijn de ervaringen hier met deze (zachtere) armsteun, zitten ze stevig vast, ondersteunen ze fijn? Heeft er misschien iemand een leren exemplaar ter overname? (ik heb eventueel de hoekige variant ter ruil).
groet,
Pascal
groet,
Pascal
26-01-2015 13:16 #1415363
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij
Volgens mij past het niet zonder meer, waardoor er geen tot weinig andere mensen zijn met ervaring met deze houders in een 940.
- Adrian Maarleveld
26-01-2015 14:29 #1415365
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic gewisseld
Ik heb de hoge variant met bekerhouders gewisseld voor de platte harde vlakke.
Geen probleem. De hoge vind ik te hoog en te zacht ondersteunen. Op een lange rit geeft dat een slapende arm.
Bovendien zat het magneetje waarmee de steun aan de voorkant op zijn plek wordt gehouden los, waardoor de steun af en toe verschoof. Verschuiven werd extra mogelijk gemaakt door gebroken plastic van het console achter bij het scharnier.
De platte heeft geloof ik aan de onderkant reliëf waardoor de plaat niet verschuift; de hoge is vlak.
Ik mis nu wel de bekerhouder voor de koffie onderweg. Plaats het kopje nu naast de handrem.
- Pascal Kogelman
26-01-2015 14:40 #1415366
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Adrian: Ik begrijp je niet
Adrian: Ik begrijp je niet helemaal. In de plattere variant zoals in de foto die ik bijgesloten heb, zit toch ook een bekerhouder?
Of bedoel je dat je het platte originele "plankje" weer hebt geplaatst, want daar zit inderdaad geen bekerhouder in.
- Adrian Maarleveld
26-01-2015 14:46 #1415367
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic plankje
Ik had een console met plankje overgenomen, vanwege het gebroken plastic.
Hier zit een plankje in zonder bekerhouders.
- Jerry Stam (GAST)
26-01-2015 15:04 #1415371
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ik heb het gedaan
Je moet als het ware de huidige binnenbak van de 940 ook vervangen. Ik heb de "OBD" stekker van de 940 gedremeld in de 960 binnenbak. Een 960 bak heeft de ruimte voor de OBD stekker niet. Verder hoef je niks te doen / veranderen.
Zie dit topic (inmiddels zit de goede kleur erin):
volvo700vereniging.nl/node/34448
<img alt="OBD stekker in gemodificeerde bekerhouder 960-II" height="375" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...P1220886_-_kopie.jpg " title="OBD stekker in gemodificeerde bekerhouder 960-II" width="500" />
26-01-2015 22:53 #1415385
Beantwoord door V700 register in topic De steun van Pascal zijn foto
De steun van Pascal zijn foto lijkt een 850 steun.
Ik heb de 960 steun in de 940.
Je haalt de 960 steun met bakje uit de 960 en dan haal je het plankje los van je 940.
Dan druk je gewoon het 960 bakje met steun in je 940 bakje.
Inderdaad bij de late 940 even op de odb achtige stekker letten.
- Pascal Kogelman
27-01-2015 12:51 #1415395
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic armsteun
Mensen, allemaal bedankt voor jullie reacties. Het plaatsen is dus een kwestie van de nieuwe bak in de oude drukken. Geen rocket-science en eenvoudig te doen.
Nu nog op zoek naar zo'n mooie zwarte armsteun (of bestaan ze ook in grijs leder?)
P.S.: Arjan; je hebt gelijk, op mijn plaatje staat een 850 armsteun i.p.v. 960 exemplaar. Excuses voor de mogelijke verwarring.
27-01-2015 14:13 #1415399
Beantwoord door V700 register in topic Bekerhouder
Knutselwerk levert een plaatje op met 2 beugeltjes dat op het originele middenbakdeksel steunt. Et voila voor een steun van de koffiebeker.Sandstra(333).
29-01-2015 16:05 #1415467
Beantwoord door V700 register in topic scharnieren
mijn scharnieren/aanhechting is afgebroken. Iemand wat liggen?
