Hoe lampjes verwisselen?
24-12-2014 17:00 #1102873
Hoe lampjes verwisselen? is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisten.
Hoe kan ik bij de lampjes achter de verwarmingsknoppen komen? Er is er één stuk en die wil ik vervangen. Zoals op de foto te zien is heb ik van alles los gemaakt maar wordt het paneel nog door de twee zwarte beugeltjes aan de onderkant tegengehouden.
Wie heeft de oplossing?
Groet Theo
Groet Theo
24-12-2014 19:20 #1414093
Beantwoord door V700 register in topic Van voren (?)
Ik heb die unit er wel eens uit gehad; je moet ook de metalen lipjes die er nu aan de onderkant nog voor zitten los halen. Dat doe je met de vier bouten links en recht in de console.
Maar let op: volgens mij hoeft de unit er helemaal niet uit om bij de lampjes te komen, maar gaat dit vanaf de voorkant. Ik heb bij mijn operatie destijds vanaf de achterkant geen lamp gezien.
Volgens mij kun je de knoppen eraf trekken en kun je daarna het voorpaneel verwijderen om bij de lampjes te komen. Zeker weet ik het niet, want ik heb het zelf nog niet hoeven doen.
24-12-2014 21:35 #1414095
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb bij mijn 945 het hele
Ik heb bij mijn 945 het hele paneel eruit gehaald om de lampjes te vervangen, inderdaad de 4 bouten los en dan haal je zo het paneel eruit na 2 stekkers losgehaald te hebben, maar dat wijst vanzelf.
Succes, Harry.
Succes, Harry.
24-12-2014 21:39 #1414096
Beantwoord door V700 register in topic Sorry 1 stekker.............
- Jerry Stam (GAST)
25-12-2014 10:40 #1414105
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Hier zie je dit paneel met de
Hier zie je dit paneel met de lampjes bovenop.
Heb de foto overigens rechtstreeks uit de site met de ipad genomen en geupload
25-12-2014 11:45 #1414106
Beantwoord door V700 register in topic Oké, ik was vergeten hoe dat
Oké, ik was vergeten hoe dat paneeltje er van boven uitzag
Dus toch eruit. Maar met de gegeven aanwijzingen zou het moeten lukken.
25-12-2014 13:21 #1414111
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de foto, nu weet
Bedankt voor de foto, nu weet ik waar ik ze kan vinden. Zijn het andere lampjes dan achter de schakelaars zitten? Deze lijken grijs i.p.v. zwart.
- Jerry Stam (GAST)
25-12-2014 14:03 #1414113
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Was ook benieuwd
Maar het antwoord is: Daar zitten geen lampjes
- Adrian Maarleveld
25-12-2014 14:39 #1414115
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Uit de vraagbaak
26-12-2014 10:19 #1414124
Beantwoord door V700 register in topic Blijft alleen de vraag: hoe
Blijft alleen de vraag: hoe krijg ik dat ding uit het dashbord?
Betreft een 960 met houtinleg.
Gr. Joop
Gr. Joop
