Stoelverwarming werkt niet
Wat is de beste manier om te testen waar het probleem zit?
Bij mij gaat het lampje af en toe ook niet aan, en warmt ook niet dan.
Paar keer knop bewegen helpt dan
Maar, meten is weten.
Staat er spanning op het knopje of niet, dan verder meten. Komt er spanning op de stekker van de sfoel?
Is het matje nog heel?
Heb je leer of stoffen stoelen?
Het is overigens een stoel met leren bekleding.
Als het relais stuk is, wordt het lastiger. Voor leer worden ze zeldzaam.
Ik dacht dan m,n relas ook stuk was. maar toen ik het relais in de koelkast had gedaan en deze er na een half uur weer uit haalde deed hij het .
Ik moet hem nog weer onder de stoel hangen een aansluiten maar volgens mij deed hij het bij niet omdat het buiten te warm was en ik te ongeduldig
- Ruud Reniers
- Elite lid
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
De bijrijder stoel schakelt inderdaad pas bij 14 graden in en die verwarmd de zaak zoals het hoort
Ik heb hier twee schakelaars liggen, waar de draden ook aan gesoldeerd zijn. Na 10cm zit er dan een stekker die op de bedrading van de auto past. Openliggende solderingen ziet er niet heel sjiek uit, maar het is natuurlijk wel afgeschermd. Het zou dus zomaar kunnen dat het wel origineel is.Indien gewenst kan ik wel een fotootje plaatsen? Links en rechts hebben overigens wel een andere stekker, te zien aan de kleur van het plastic.petersimoons schreef : Er is sowieso gerommelt door een vorige eigenaar. De draden zijn gesoldeert aan de schakelaar en ik weet nagenoeg zeker dat dat niet origineel Volvo is!
