940 Dashboardkastje zit vast (niet op slot)
12-11-2014 14:16 #1102486
940 Dashboardkastje zit vast (niet op slot) is gemaakt door V700 register
Beste allen,
Het dashboard kastje van mijn 940 zit vast. De klep is 'normaal' dicht gedaan en nu gaat hij niet meer open. Als ik de draaiknop omdraai, dan zit er wel speling in het deurtje aan de rechterzijde, maar links lijkt er iets tussen het scharnierpunt gevallen te zijn oid. Er zit geen beweging in. Wat ik al geprobeerd heb:
1. Paar flinke tikken op boven en onderkant van dasboard.2. Door de speling rechts, kan ik net met de vingertoppen er tussen komen, daarna hard trekken.3. Met een flexibel pasje langs de randen van het deurtje gegaan.
Hebben jullie nog tips?
12-11-2014 16:45 #1412467
Beantwoord door V700 register in topic Dahsboardkastje
Misschien kan je proberen het schopbord weg te halen en dan met je hand naar boven gaan
om te voelen wat er loos is.
Succes Harry.
Succes Harry.
12-11-2014 21:17 #1412479
Beantwoord door V700 register in topic Slot is dan stuk.
Ik ben
Slot is dan stuk.
Ik ben soms wat minder subtiel en heb dit opgelost door gewoon een korte harde ruk aan de klep te geven.
Dan even slotje vervangen.
Bij de linker of rechter bovenhoek je vingers er tussen en dan een goede ruk.
(Ja kan evt stuk gaan enzo)
08-10-2016 19:55 #1431303
Beantwoord door V700 register in topic Dashboard kastje dicht
Ik kon met een brede schroeven draaier aan de rechter kant het klepje iets naar voren bewegen, daarachter zit een afdekfiltje dat met een schroevendraaier weg geduwd en dan kun je bij de torx schroef.
Dat ook aan de linker kant gedaan en beneden de twee 10 mm moertjes losgedraaid. Dan kun je het dashboard kastje uitnemen.
Bij mij werd het wrikken tussen slotdeel en kastje, slotje was gebroken.
- Maurice Briels
16-06-2017 21:59 #1438284
door Maurice Briels
Beantwoord door Maurice Briels in topic slotje
hoi
Ik heb het slotje. ook kapot. waar kan ik zo'n slotje betaalbaar kopen ?
17-06-2017 14:58 #1438306
Beantwoord door V700 register in topic gewoon ...
Uit een sloper halen....
