Dashboard lampjes
31-10-2014 22:44 #1102386 door V700 register
Dashboard lampjes is gemaakt door V700 register
Het dashboard lampje van de temp- meter is kapot?
Hoe kan ik een nieuwe plaatsen.
Mvg jack.
  • Peter Beezemer
31-10-2014 23:20 #1411947 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic lampie
Wat voor auto ?
740 is zeker een eitje.
plastic afdekplaatjes bij nulstand en klok stellers loswippen
daarachter schroefjes. Deze los en teller bak haal je er zo uit
even omdraaien, Lampjes zie je dan aan de achterzijde zitten.
Kwartslag draaien en je heb ze er uit.
Zou ze allemaal doen. Zoveel zijn het er niet.. En als de een gaat duurt het niet lang voor de andere ook gaan.
Peter
31-10-2014 23:24 #1411948 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dashboard lampje
Het is I.d.d. Een 740
Hartelijk dank voor je reactie Peter .
  • Peter Beezemer
31-10-2014 23:41 #1411950 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic eitje
1x doen en volgende x 3 minuten werk
  • Colin Haselaar
09-11-2014 13:42 #1412282 door Colin Haselaar
Beantwoord door Colin Haselaar in topic Bij 940 hetzefde?   Welk
Bij 940 hetzefde?
Welk type lampje is dit? Dan bestel ik LED op internet.
mvg Colin
09-11-2014 13:49 #1412285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, bij de 940 is het anders. Je kunt het van onderaf proberen maar de tempmeter steekt als een soort plateau uit onder de tellerunit. Het lampje zit op de bovenkant van het plateau en is dus lastig bereikbaar. Ik haal de hele unit eruit. Er zijn meters met 5 of 6 draadjes. Die met 6 draadjes dimmen mee met de verlichting, LED vindt dat niet zo leuk denk ik.
27-02-2015 18:58 #1416329 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic middelste lampje achter dashboard brandt niet
Hoe vervang je het middelste lampje tussen snelheidsmeter en toerenteller bij een 940 uit 97?
  • Jerry Stam (GAST)
27-02-2015 19:06 #1416332 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Lampje
Daarvoor kan het beste de tellerbak er even uit. Twee kleine gaatjes in de zwarte metalen rand en daar even een smalle lange schroevendraaier insteken en naar voren trekken. Dan vier torx schroeven losdraaien die je ziet en de tellerbak kan naar voren.
Alternatief: drie torx schroeven van het schoppaneel onder het stuur / boven de pedalen losmaken en het plastic clipje linksvoor en het paneel eruittrekken. Dan op het gevoel de lamphouder vinden en het lampje wisselen.
27-02-2015 19:18 #1416333 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik zou bijna denken dat het op de tweede (kortere) manier wel zou moeten lukken voor het genoemde lampje. Lukt dat niet, dan kan altijd de eerste manier nog. Let wel op dat die manier de schroevendraaier dun genoeg is. Hij moet er vrij ver in en als de schroevendraaier niet plat genoeg is, zit hij eerder klem tegen de randen van het gaatje dan dat je veer ver genoeg ingedrukt hebt om de rand los te laten.
Als je de rand eraf hebt zie je wel hoe het zit, en als je het eerder hebt gedaan is het makkelijker. Maar mij heeft het de eerste keer best wat tijd (en witte vingertoppen door hard trekken terwijl ik de veer niet ver genoeg had ingedrukt) gekost.
