MP 3 speler op Radio CR906
27-10-2014 19:03 #1102350
MP 3 speler op Radio CR906 is gemaakt door V700 register
hallo
ik heb CR 906 radio met achterop aansluitplug naar evt CD wisselaar, wie weet of hieraan ook een MP3 speler kunt koppelen?? als ja waar vindt ik dan aansluitschema voor het maken van een verloopkabel
bert
bert
27-10-2014 19:16 #1411731
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Niet zonder meer, als de radio niet denkt dat er een wisselaar aan zit dan geeft hij de foutmelding "no changer" en zal hij vermoedelijk niets afspelen. Misschien zou je deze eens kunnen proberen: <a href="
www.carinterface.nl/yatour-usb-sd-aux-in...toradios_ytm06-volsc
" target="_blank">linkje. Als je dat doet ben ik benieuwd naar de resultaten. Het zit er budgettair nu even niet in maar ik zou m wel op mn verlanglijstje willen zetten.
28-10-2014 20:04 #1411769
Beantwoord door V700 register in topic Yatour
Ik heb op mijn CR radio op de aansluiting voor de CD wisselaar een ''Yatour'' kastje. Eenvoudig aan te sluiten, je hebt alleen een + nodig.
Zo heb je USB/AUX & SD aansluiting.
28-10-2014 21:17 #1411777
Beantwoord door V700 register in topic Zo
Zo'n ding als uit mijn linkje dus? Werkt goed begrijp ik? Kun je dan ook nog wat op de MP3 speler/telefoon bedienen via de autoradio en zie je dan wat zinnigs op het schermpje van de radio of moet dat allemaal op de MP3 speler/telefoon zelf?
31-10-2014 19:32 #1411937
Beantwoord door V700 register in topic radio
hallo henk
goeie tip. dank je, dan wordt mijn vervanger voor defect toch weer een CR906 origineel
bert
bert
07-12-2014 14:06 #1413569
Beantwoord door V700 register in topic Heeft iemand ervaring
Heeft iemand ervaring met die Yatour dingen? Ben wel benieuwd hoe de bediening via de radio gaat. Kun je alleen het vorige/volgende nummer kiezen of is er meer mogelijk?
07-12-2014 16:31 #1413574
Beantwoord door V700 register in topic CT?
En zou hij het ook doen bij de CT 906?
07-12-2014 16:39 #1413576
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, denk het wel. Er kan dezelfde wisselaar aan als aan de genoemde modellen. Ik had trouwens nog wat verder gezocht. Je kunt er een geheugenstick op aansluiten. Als je daar mapjes CD01 t/m CD06 op maakt en daar je MP3s in zet kun je met de knopjes 1-6 (waarmee je normaal gesproken de CD in de wisselaar mee selecteert) het mapje kiezen. Dan staan alle MP3s in dat mapje als track 0-xx (max 99)? <a href="
volvoforums.com/forum/volvo-c70-14/fitti...-sc901-others-73006/
" target="_blank">Hier staat de info die ik had gevonden.Al met al niet heel handig. Als je 594 MP3s er op hebt staan en je wilt de 97e uit het 3e mapje hebben. Line-in is dan handiger en het nummer kiezen op een MP3-speler of smartphone.
07-12-2014 17:14 #1413577
Beantwoord door V700 register in topic Leuk, kwam van de week
Leuk, kwam van de week tussen mijn Volvo boekjes nog een originele handleiding tegen van deze radio, zat in mijn 480.
08-12-2014 15:23 #1413612
Beantwoord door V700 register in topic Volvotech
je zou ook hier eens kunnen kijken
www.volvotech.eu/Audio&filter=36
Het moet heel gek lopen als hij geen oplossing voor je heeft...
