temperatuur interieur
- F Nieuwenhuizen
04-10-2014 11:59 #1102161
door F Nieuwenhuizen
temperatuur interieur is gemaakt door F Nieuwenhuizen
Hallo Volvo-fans,
Ik heb een vervelend probleempje met de 940 uit 1997 met ecc. Van de week knipperde het blauwe lampje rondom het airco-knopje.
Tegelijk werd het superwarm in de auto en het hielp niet om hem op koud te zetten. Na een paar ritten was het probleem weer verdwenen..
Weet iemand wat dat kan zijn of is er iemand die dat ook heeft gehad?
Ik verneem graag jullie reacties.
Groet, Freek
Groet, Freek
- Willem Veneboer
04-10-2014 15:24 #1410820
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Iets gelijks....
Een gelijkaardig probleem heb ik ook al eens ervaren.
Na een keer stevig te hebben opgetrokken, ging de rand om het knopje ook knipperen. De keer daarop was het knipperen over en ging alles als vanouds. Nu heb ik een 96 model, dus er kunnen wat verschillen in zitten.
En dat was ruim een jaar gelederen alles werkt nog steeds, dus vlg mij niets om je druk over te maken.
- F Nieuwenhuizen
04-10-2014 21:04 #1410836
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic Willem, bedankt voor je
Willem, bedankt voor je reactie. Ik blijf het wel vreemd vinden..
Hopelijk komt het bij mij ook niet meer terug!
05-10-2014 09:27 #1410844
Beantwoord door V700 register in topic Misschien de
Misschien de temperatuursensor een schoon maken ? Die kan wel wat stof verzamelen. Zit geloof ik in de plafondverlichting.
Groet, Sylvo
Groet, Sylvo
