'88 er 745 ombouw interieur, naar hoge achterbank , wellicht uit een 940
- Peter Beezemer
23-08-2014 21:31 #1101903
door Peter Beezemer
'88 er 745 ombouw interieur, naar hoge achterbank , wellicht uit een 940 is gemaakt door Peter Beezemer
Dag
Wil een keer interieur vernieuwen, niet stoelen, nieuwe bank en deurpaneeltjes
Wat zijn de (on)mogelijkheden ? 1 op 1 vervangen door hetzelfde type zal het probleem niet .
Maar wat kan er nog meer en wat kom je dan tegen aan uitdagingen ?
Iemand mee bekend ?
grtz
Peter
Iemand mee bekend ?
grtz
Peter
- Peter Beezemer
23-08-2014 21:57 #1409211
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ombouw interieur
nieuwe voorstoelen dus ook !
- Willem van Strik (GAST)
25-08-2014 13:57 #1409280
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hoge bank
Bij de hoge achterbank zitten ook de bovenste aangrijpingspunten voor de rugleuning ergens anders. Dat ombouwen gaat niet eenvoudig zonder laswerk, maar het blijft natuurlijk dezelfde basiskoets. Oftewel: als je echt wilt, dan is het te doen. Tot 1992 heeft de 940 overigens ook de lage achterbank.
Verder verwacht ik, dat in de loop van de jaren de stekkertjes van de stoelbedrading wel een of twee keer zijn gewijzigd: ook daar kan je dus wat extra uitdagingen verwachten. Haal je het spul uit een sloper, knip dan dus ook de contrastekkers mee eruit.
Anders dan bovenstaande punten is het volgens mij allemaal plug-and-play.
- Peter Beezemer
25-08-2014 21:17 #1409311
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic nuttig !
dank
vooral dat de 940 tot 92 ook de lage bank heeft
dus tot en met MY91
grt
dus tot en met MY91
grt
25-08-2014 21:26 #1409312
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, t/m modeljaar '92. Dus de auto's die gebouwd zijn tot en met juli '92.Maar op foto's is het verschil snel genoeg te zien denk ik. En anders zeker als je het gaat ophalen.
- Frans Versteegh (GAST)
26-08-2014 16:31 #1409354
door Frans Versteegh (GAST)
Beantwoord door Frans Versteegh (GAST) in topic Het is te doen, heb het pas
Het is te doen, heb het pas geleden gedaan: 2 dagen werk: de voorstoelen zijn zo om te zetten, wel inderdaad de stekkers verwisselen die zijn gewijzigd. De achterbank vergt het meeste werk: de scharnieren van de zittingen moet je omwisselen, zijn ook verschillend en dan de rugleuning: het draaipunt zit bij de hoge bank hoger en meer naar binnen, daarvoor heb ik 2 beugels gemaakt die bevestigd zitten in het lage draaipunt op de carrosserie. De sloten bij de hoge leuning zitten lager, dus heb ik de pallen op de bevestiging lager geplaatst ( lassen). Is dus gelukt en ziet er erg goed uit maar is heel wat pas, meet en laswerk.
26-08-2014 18:58 #1409363
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Duits
Hallo Volvisti
Voor wie het Duits machtig is: <a href="/node/30511" target="_blank">Ombouw hoge achterbank in "lage achterbank estate"</a>.
