Hoofdsteun voor verwijderen . Hoe???
01-05-2014 22:22 #1101077
Hoofdsteun voor verwijderen . Hoe??? is gemaakt door V700 register
Wie kan me zeggen hoe ik de hoofdsteun verwijder van de voorstoel van mijn 945?
Ik heb een set voorstoelen van een v90 overgenomen en wil de bekleding/ hoes leer overzetten omdat de bestuurdersstoel electrisch bedienbaar was!
Ja was, want het onderframe en motoren zijn weg!
Niet goed opgelet en bij nagedacht. Stom!
Kan mijn onderframe wel monteren denk ik maar dan kan ik de rugleuning niet meer verstellen,
Als ik de hoofdseun eraf heb kan de hoes eraf lijkt mij!
Of heeft iemand een ander idee of tips?
Thnxs,
Michiel
Thnxs,
Michiel
- Jerry Stam (GAST)
01-05-2014 22:59 #1404959
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Onderframe
Ik zag die aanbieding ook op MP, maar onderframe is anders als er een elektrisch vs een gewoon onderstel onder hoort. Die van MP horen bij een elektrisch onderstel.
01-05-2014 23:24 #1404962
Beantwoord door V700 register in topic Dan moet ik dus een
Dan moet ik dus een electrisch onderstel op de kop tikken, of het schuim en hoes overzetten op mijn bestaande frame?
Maar dan moet in ieder geval de hoofdsteun eraf, maar hoe?
- Jerry Stam (GAST)
01-05-2014 23:35 #1404964
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Even vergelijken
Is het makkelijkste om een elektrisch onderstel te vinden. Zo heeft een elektrische stoel ook andere gaten voor het verstellen van de rugleuning.
Echt je bespaart je daarmee flink moeite. Ik heb ook zitten spelen met elektrische stoelen, maar vanwege het gewicht en gebrek aan echte nut en noodzaak een mooi handmatig interieur erin gezet. Ze zitten overigens heerlijk die 960/v90 stoelen.
02-05-2014 11:05 #1404978
Beantwoord door V700 register in topic Hoofdsteunen
Volgens mij zit het zo.
Met je knieen op de zitting je gezicht naar de hoofdsteun
Vanaf de bovenkant van de stoel ong. 30cm. naar beneden gaan met je vinger denkbeeldig met de "pin" van de hoofdsteun. Daar kun je een plastic lipje indrukken zodat de vergrendeling los gaat.Let op .De hoofdsteun heeft 2 pinnen dus het is zaak dat je links en rechts tegelijk indrukt.En dan ook nog de hoofdsteun optillen.
Als dit niet werkt dan zittten de lipjes aan de achterkant van de stoel.En moet je op de achterbank gaan zitten om vervolgens dezelfde handelingen uit te voeren.
Er zit verschil tussen de oer Volvo ( 1982) en de latere type,s vandaar m,n twijfels
Het is dus of via de voorkant van de stoel of via de achterkant.
maar er is misschien wel iemand die het pas heeft gedaan en weet welke kant.
02-05-2014 21:51 #1405006
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Achterbank
Hallo Henk
Voor de hoofdsteunen van de 940 hoef je niet het risico te nemen dat je je verwarmingsmatjes sloopt. Die maak je los vanaf de achterbank.
02-05-2014 21:52 #1405007
Beantwoord door V700 register in topic Oké
Dus 1982 is voorkant
Na 1982 alles achterkant.
Klaor ás een klontje
03-05-2014 10:51 #1405016
Beantwoord door V700 register in topic Tussen bekleding en
03-05-2014 12:53 #1405019
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic U
Hallo Michiel
Op de achterkant van de stoelen kun je met wat fantasie een omgedraaide "U" herkennen. Als je nu onder het bovenste gedeelte van die "U" voelt, op het smallere/dunnere deel (bovenaan) van de rugleuning, vind je in het verlengde van de kopsteunen twee dingen die je kunt indrukken.
