Bestuurders zijde vloer nat
28-04-2014 20:02 #1101045 door V700 register
Bestuurders zijde vloer nat is gemaakt door V700 register
ik ben sinds een paar maanden in het trotse bezit van een volvo 945 uit 1997.
Prachtige auto en rijdt, met automaat heerlijk.
Alleen onlangs ontdekte ik dat de matten achterin aan de bestuurders kant zo nat was dat het bovenop sopte. Nadat alle bekleding was verwijderd, bleek het ook voorin natuurlijk nat te zijn, echter omdat de vloer daar hoger ligt, was alle water naar achteren gelopen.
Aan het zoeken geweest, mede met hulp van het forum allerlei zaken uitgeprobeerd.
Open dakje getest met waterspuit erop, loopt netjes via de kokerbalken weg. Paravaan vol laten lopen, loopt ook keurig via de kokerbalk weg. Bij de voorruit sierlijst eraf en binnenzijde bekleding eraf en met lucht in de zijkanten van de ruit geblazen, terwijl aan de buitenzijde zeepsop zat. Geen belletjes kunnen maken.
Dit alles gaf mij dus nog steeds geen aanduiding waar het nu naar binnen komt. Het is water en geen koelvloeistof.
Ook als de auto buiten heeft gestaan en het heeft geregend komt er water binnen.
Tot ik las dat het zwarte ventilatie afdekplaatje tegen de zijkant onder het dashboard ook nog wel eens problemen gaf. En inderdaad het rubber ziet er op het oog geod uit, maar als ik onderlangs voel is het rubber wel nat. Dus ik denk daar toch de oorzaak te hebben gevonden. Ik dacht even het plaatje eruit halen, maar ik zie niet hoe je dit los kunt halen.
Heeft iemand een tip hoe je dat plaatje eruit moet halen?
Met vriendelijke groet,
Fred Wijtvliet
28-04-2014 20:22 #1404819 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik had ook eens natte
ik had ook eens natte voeten, dat bleek een verkeerde afvoer van condenswater van de kachel / ventilatie / airco te zijn.
28-04-2014 20:47 #1404831 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Andere kant
michielockeloen schreef : ik had ook eens natte voeten, dat bleek een verkeerde afvoer van condenswater van de kachel / ventilatie / airco te zijn.
Maar die zit aan de bijrijderskant.
29-04-2014 13:59 #1404869 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje loshalen
Ik heb vorige week ook die kunststof afdekplaat gedemonteerd en afgekit. Dit dekseltje zat bij mijn 940 met twee lippen vastgeklikt (op 3 en 9 uur). Lastig los te krijgen en lukte mij uiteindelijk alleen met wat geweld en een afgebroken lip. De rand rodnom het gat werd daarbij wat uitgebogen, dus die heb ik met een hamer weer terug moeten tikken. De afgebroken lip heb ik met een metalen stripje van ca 2 cm. en twee kleine schroefjes (één in de lip en de andere naast de lip in de dekselrand) weer gemonteerd. De lip veerde daarmee weer net genoeg om vast te klikken. Bovendien houdt de )overvloedige) kit de klep wel weer op zijn plaats.
Overigens kwam bij mij het water niet via dit klepje binnen, maar via de grote rubberen kabeldoorvoer in het schutbord, net achter het scharnier van de motorkap. Blijkbaar was die bij het doorvoeren van een slang tbv de CC een stuk uit het gat geraakt.
29-04-2014 21:03 #1404887 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het plaatje is er moeilijk
Het plaatje is er moeilijk heel uit te krijgen. Maar voor een paar euro heb je een nieuwe bij de dealer, weet ik.
