Hemelrestauratie
31-03-2014 10:21 #1100772
Hemelrestauratie is gemaakt door V700 register
Ik ben bezig met het herdoen van de hemel in mijn 740 sedan.
Hemel is er inmiddels uit. Ik heb daarvoor ook de middenconsole en de beide voorstoelen eruit gehaald. Ik had beter ook nog het plastic dashboarddeel waar de radio en de zekeringen inzitten weggehaald, want de hemel is blijven haperen met de rechter hoek in het zekeringkastje. Dus voor het inzetten van de hemel ga ik ik dat deel van het interieur + het handschoenkastje zeker ook nog verwijderen, kwestie van zoveel mogelijk plaats te hebben. Overigens heb ik de hemel eruit gekregen via de linker achterdeur, na hem eerst gekanteld te hebben en eerst een hoek door de rechter voordeur.
Ik heb veel gelezen en vraag mij af hoe degene die de hemel er via de rechter voordeur in zijn geheeel uitkrijgen, dat doen...
Mijn hemel (met schuifdak) is in elk geval niet gebroken dankzij buigzame verstevigingslatten die ik met wasknijpers had aangebracht. Dus enkel de hoekjes wat beschadigd, die heb ik hersteld met glasvezel.
Vandaag bij een stoffeerder in Roosendaal stof met foamzijde gaan kopen, zo goed als identiek aan de originele kleur.
En nu nog de lijm... Hebben jullie ervaringen met hemels die al een poosje herdaan zijn, of de door jullie gebruikte lijmen het houden ook na een hete zomer ?
3M 08080, Bison Tix, 3M 90...? Ik lees vanalles over die lijmen... Welke moet ik gebruiken ?
mvg,
Tom
mvg,
Tom
- Lex Stax (GAST)
31-03-2014 11:18 #1403726
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Neem contact op met Frank
Neem contact op met Frank Smeekens. Hij bekleedt hemels. Zie
www.smeekens.nl
en zijn bedrijf zit in de buurt van Breda.
01-04-2014 22:22 #1403793
Beantwoord door V700 register in topic kijk is even op deze
kijk is even op deze site
www.doeper-profile.de
die heeft hemelbekleding in alle soorten en maten inclussief de de lijm.
02-04-2014 09:07 #1403804
Bij schuifdaken-/opendakinbouwers hebben ze meestal een uitgebreide sortering hemelbekledingstof liggen.
In Lokeren, Gent of Sint-niklaas zit er vast zo 1tje...
GRoet, Rudiger
Beantwoord door V700 register in topic Gent
GRoet, Rudiger
- Lex Stax (GAST)
02-04-2014 11:11 #1403810
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Bij Webasto in Kampen (NL)
Bij Webasto in Kampen (NL) leveren ze hemelbekleding. Kan je ongetwijfeld online bestellen.
- André Struis
03-04-2014 01:12 #1403837
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Vaticaanstad
Vlgs mij hebben ze daar de "kortste lijnen" met de hemel..............
29-07-2021 07:04 #1467789
Beantwoord door V700 register in topic Correctie web-adres
- Peter Beezemer
29-07-2021 18:30 #1467808
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic zo te lezen
was de hemelbekleding al gekocht... Of ik moet me vergissen
- Peter Beezemer
29-07-2021 18:32 #1467809
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic En...
Misschien heb je hier nog wat aan.
volvo700vereniging.nl/interieur/hemel-74...t-schuifdak-wisselen
