portier-bekleding repareren
08-03-2014 09:09 #1100601 door V700 register
portier-bekleding repareren is gemaakt door V700 register
Goedendag,
Enkele jaren geleden reed ik een 945 LPT waarvan het bekende euvel van loslatende deurbekleding mij ergerde. Ben toen gaan zoeken op het forum en vond een bijdragre van iemand die het euvel zelf verholpen had. Kan dit stukje niet meer vinden, helaas. Mijn huidige 945 LPT heeft toenemend " last " van loslatend - rimpelend - opstaande bekleding m.n. bovenzijde van de portierbekleding en ik zou het graag verhelpen. Meen me te herinneren dat zonlicht een rol speelt i.c.m. gekozen lijmsoort ? Is er iemand die mij kan tippen?
met dank en groet,
Martin
(945 LPT 1995 km.st. 288.000 )
08-03-2014 10:15 #1402924 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier een stukje erover
  • Ries van Lomwel
08-03-2014 11:13 #1402926 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic 3M
Ik heb goede ervaringen met textiellijm van 3M (nummer zou ik moeten opzoeken) waarmee ik kleine plooitjes heb weggewerkt. Voorzichtig lostrekken en met een warm strijkbout(je) plat strijken en daarna gelijmd met de 3M lijm. Dit werkt dus alleen bij kleine plooitjes van mijn bakstenen uit '98 en niet bij grote die ik wel eens zie bij eerdere jaren van de 9-series. Daar zijn adressen voor die daar gespecialiseerd in zijn. Onze ex-voorzitter en erelid Jan Snijder (jsnijder op het forum) heeft daar goede ervaringen meen ik me te herinneren.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
09-03-2014 00:49 #1402938 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sloop
Hallo Volvisti
Oefen eventueel op een deurpaneel van de sloop.  Hoeft niet heel te zijn (goedkoper).  Zo kun je uitproberen hoe heet het strijkijzer moet zijn, zonder dat je eigen panelen risico lopen.
09-03-2014 11:08 #1402942 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank
Met de tips kan ik uit de voeten, m.n. de lijmsoort, de föhn. Het oefenen op een sloop-deel is aan te bevelen inderdaad. De bijdrag die ik ooit las via de zoekfunctie is onvindbaar, het was iemand die een tip gaf voor materiaal....foto-'s plaatste en het resultaat was zonder meer fraai. Veel dank allemaal.
Martin
09-03-2014 21:02 #1402951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met strijken misschien een
Met strijken misschien een theedoek ertussen doen?? Net zoals bij shirts met opdruk?
  • Ries van Lomwel
10-03-2014 10:13 #1402967 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic katoendoek
Inderdaad ter bescherming een dunne katoenen doek gebruikt bij het strijken. Aan de bovenrand van het paneel (het hele paneel beter verwijderen werkt makkelijker )wasknijpers gebruikt tijdens het drogen van de textiellijm
11-03-2014 20:22 #1403009 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic deur
zappa schreef : Met de tips kan ik uit de voeten, m.n. de lijmsoort, de föhn. Het oefenen op een sloop-deel is aan te bevelen inderdaad. De bijdrag die ik ooit las via de zoekfunctie is onvindbaar, het was iemand die een tip gaf voor materiaal....foto-'s plaatste en het resultaat was zonder meer fraai. Veel dank allemaal.
Martin
Er was eens iemand die een plankje er bovenop had gemaakt. Zag er wel fraai uit. Bedoelde je die?
12-03-2014 08:55 #1403033 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plankje
Dat van een "plankje" doesn't ring a bell... Wat me wel bijstaat is, dat alternatief materiaal gekozen werd en het fraai oogde. Verder ging het alleen om rimpels-schade aande  bovenzijde van elk portier. Bewust artikel is voor mij onvindbaar dus.
Martin
12-03-2014 09:23 #1403035 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deze?
<a href="/node/39553" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl/node/39553
of
<a href="/node/35026" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl/node/35026
