Rugleuning wiebelt
04-03-2014 06:18 #1100573 door V700 register
Rugleuning wiebelt is gemaakt door V700 register
Gezien ik er niks over kan vinden hier maar de vraag,
Bij elke hobbel in de weg voelt ik speling in mijn rugleuning. Ook als ik heen en weer wiebel in mijn stoel voel ik de rugleuning meewiebelen zeg maar. Erg irritant. De rugleuning zit dus veel te los (frame). Herkent iemand dit? En is hier iets aan te doen?
Gr, Dennis
04-03-2014 08:27 #1402731 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb goede ervaring met
Ik heb goede ervaring met dichtkitten van de scharnieren. Wil dit wel ff bij je doen hoor :-)
  • Chris Boessenkool
04-03-2014 08:55 #1402732 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic ....
King Kit weer es in de bocht. :-p
04-03-2014 09:40 #1402733 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werkt
Werkt de lendesteun(verstelling) nog wel? Ik zou me voor kunnen stellen dat als die los zit aan één kant dat ook een vervelend gevoel geeft in de leuning.
  • Ries van Lomwel
04-03-2014 10:19 #1402736 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic schroeven
Bij mijn oude 740 kwam ik er achter (bij het verwijderen van versleten bekleding) dat de schroeven die de onderstoel en leuning verbinden behoorlijk los zaten waardoor de leuning continue meebewoog. Weer vastgezet met een likkie locktite en weer als nieuw. Misschien bij jou ook? En check ook de lendesteun verstelling die willen ook nog wel eens loszitten en geven hetzelfde gevoel zoals Henk zegt!
Succes!
04-03-2014 10:31 #1402739 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stoel
Top...ik ga eens even neuzen.....die lendesteun is de draaiknop ter hoogte van je borst als je zit toch? Die doet het nl. gewoon...Maar ik voel dan meer een soort van verharding in het rug gedeelte ontstaand.
Ik ga iig eens kijken of ik de stoel eruit krijg...en dan de bekleding netjes kan verwijderen. De stoel zit nl. ook erg hoog. Ik kan er maar geen lekkere zit in vinden terwijl ik weet dat je in een 940 veel lager kunt zitten. Ik hoorde al iets van verschillende montage punten in de rails waardoor je stoel wat lager komt...dus ik ga eens aan de knutsel :)
04-03-2014 12:03 #1402745 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Das niet aardig Chris, zelf
Das niet aardig Chris, zelf Rudiger weet dat ik heel goed met kit ben :-)
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
04-03-2014 19:20 #1402776 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hoger lager
Hallo Dennis
DennisBB schreef : ...die lendesteun is de draaiknop ter hoogte van je borst als je zit toch? ...
De stoel zit nl. ook erg hoog...
Als de lendesteun ter hoogte van je borst zit, dan zit de stoel inderdaad erg hoog.
DennisBB schreef : ... verschillende montage punten in de rails waardoor je stoel wat lager komt...
Zie <a href="/node/43321?size=_original" target="_blank">hier</a>.
05-03-2014 10:16 #1402799 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoger lager
Hi Mathy,
Kijk....dat is info waar ik wat aan heb :)
Ik heb gisteren de stoel uit de auto gehaald....en had het idee dat de 2 bussen die in de vloer zitten niet goed zaten....hierdoor was de stoel dus ook niet goed geborgt. Dit is verholpen maar naar het zien van jou plaatje gaat ie er vanmiddag weer uit en ga ik die modificatie ook ff doen.
top!!
05-03-2014 14:20 #1402803 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet om bijdehand te doen
Maar, je hebt die handle tussen de stoel en de middenconsole al wel gevonden ?
Waar mee je de voorkant en de achterkant omhoog en omlaag kan doen?
