Achterklep paneel 945 '98 losmaken
26-02-2014 08:53 #1100512
Achterklep paneel 945 '98 losmaken is gemaakt door V700 register
Hoe maak je het achterklep paneel los van een 945? Moet het derde remlicht vastzetten en de schroeven moeten van binnen uit. schroeven onderkant geen probleem maar dan? durf geen kracht te zetten bij de klephandel omdat ik bang ben dat hij breekt verder nog op zoek naar een hele bekleding bestuurderskant. Zaak die het wilde maken durft het niet aan omdat het voorgeperst is, en gewoon inleggen niet mooi wordt. iemand een idee?
alvast dank
Willem
alvast dank
Willem
26-02-2014 09:21 #1402413
Beantwoord door V700 register in topic Willem,
Ik heb zo'n klep los
Willem,
Ik heb zo'n klep los liggen kan zo meteen wel even foto's app'n waar ie vast zit en hoe.
26-02-2014 15:31 #1402434
Beantwoord door V700 register in topic Fijn, want dan kan 'm
Fijn, want dan kan 'm losmaken Heb je de Olly al? en is dat paneel heel en wil je d'r vanaf(als het een grijze is)
26-02-2014 17:56 #1402446
Beantwoord door V700 register in topic Er zitten
2 torxen onder de hendel (binnenzijde) als je die eruit haalt spreekt het redelijk voor zich.
Groeten Wouter
Groeten Wouter
- Hein Wolda
26-02-2014 18:09 #1402447
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Uit mijn hoofd....
Losmaken:
Het frame rond de hendel waarmee je de klep van binnenuit kan openen verwijderen. Dit is een klusje waar je heel voorzichtig mee moet omgaan, zeker als het koud is, breekt er snel iets. Het is een rechthoekig frame met 4 kleine palletjes die achter het paneel klemmen. Wat meestal werkt is om het frame aan de lange zijde, in het midden vastpakken en dan voorzichtig naar binnen trekken en een brede schroevedraaier op 2/3 van een hoek onder de rand schuiven. Als je de schroeverdraaier dan iets kantelt en tegelijkertijd de rand verder naar binnen trekt komt er meestal wel eén van de palletjes los. Daarna wijst het zichzelf.
Er blijft nu een rand over die met 2 parkers vastzit. Die kan je losmaken. Onthoudt even hoe e.e.a. vast zit, hoef je bij het terugplaatsen niet meer na te denken![;-) ;-)]()
Maak nu de 4 plastic "schroeven/clips" los die onderaan (bij de rand dus) de bekleding vastzetten. Kwartslag draaien en ze komen los
Nu de onderkant van de bekleding iets naar je toe trekken en de gehele bekleding na boven schuiven. De hendel past door de opening zonder dat je die hoeft te verwijderen. Het geheel is dan los (behalve dan een draadje voor het remlicht) Je ziet dan de speciale clips (4x) zitten. Die kan je (als ze nog heel zijn) losmaken uit de bekleding door ze een kwartslag te draaien.
Terugzetten:
De 4 hierboven genoemde clips terugplaatsen in de achterklep (even goed kijken, het is een schuifconstructie). Het paneel terugfrommelen (vooral de hendel kan even lastig zijn), dan de 4 "schroeven" onderaan terugplaatsen en vervolgens de 4 "schuif"-clips met een nette dreun (4x op de juiste plaats) op de bekleding in hun holletje rammen en de klep zit weer.
Veelal zijn de "schuif"-clips zelf of het gat waar ze in moeten vallen, kapot. Daar is bij Volvo (of Nordicar of....) een <a href=" volvoklassiekeronderdelen.nl/shopping/pr...517/products_id/6618 ">setje voor te krijgen met 4 clips en 4 stukjes blik en een paar kleine schroefje om e.e.a. te repareren. Is niet duur en je bent meteen van een boel gerammel uit het bagageruim af
Terugzetten:
26-02-2014 23:47 #1402475
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kit
Hallo Volvisti
Als je pech hebt, hebben ze de klep, daar waar de schuifclips horen te zitten, ook nog vastgezet met van die zwarte kit, die ongeveer overal aan vast plakt. Vooral ook aan je handen. Gelukkig krijg je het goedje met wasbenzine (bijna?) overal weer vanaf. Al moet je het niet voor je handen gebruiken, da's niet gezond.
27-02-2014 11:51 #1402481
Beantwoord door V700 register in topic Dank je wel voor de info!
Dank je wel voor de info! Het is gelukt en het lampje zit weer vast op het frame. Inderdaad twee schuifjes gebroken, was al zo en onder twee oogjes er af Moet maar zo'n setje bestellen bij Nordicar kan het weer echt vast gelukkig geen kit op de klep!
Willem
Willem
