Speaker afdekking
- Melvin Wals
22-02-2014 15:52 #1100458
door Melvin Wals
'89 760 GLE
Speaker afdekking is gemaakt door Melvin Wals
Ik zoek een speaker cover voor het linker achterportier. Nieuw of in ieder geval in nieuwstaat. Heeft iemand een exemplaar of een adres wat die dingen voert?
Mijn oude is nog prachtig, maar bij het verwijderen heb ik het zeer kwetsbare foam achter het gaas beschadigd. Is dit eventueel te vervangen?
'89 760 GLE
22-02-2014 16:07 #1402199
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij kan je die foam
Volgens mij kan je die foam per m2 bestellen/ ophalen bij een schuimrubberleverancier, meubel bekleder dan kun je zelf een stukje op maat knipen en achter voegen stuje oude materiaal meenemen voor de dikte enz.
Willem
Willem
22-02-2014 16:08 #1402198
Volgens mij kan je die foam per m2 bestellen/ ophalen bij een schuimrubberleverancier, meubel bekleder dan kun je zelf een stukje op maat knipen en achter voegen stuje oude materiaal meenemen voor de dikte enz. In Zwolle Heyman, doet auto stoelen/ bekleding interieur.
Willem
Willem
- Melvin Wals
22-02-2014 20:01 #1402202
door Melvin Wals
'89 760 GLE
Beantwoord door Melvin Wals in topic Ergens foam op de kop tikken
Ergens foam op de kop tikken zal geen probleem zijn. Waar ik tegenop zie en eigenlijk ook niet veel vertrouwen in heb is het onder het gaas positioneren. Als daarvoor het gaas even verwijderd moet worden dan kan dat kan niet netjes volgens mij. Alternatief verwijder ik het gaas niet en frommel ik het tussen de speaker en de afdekking als dat mogelijk is. Ik hoor graag over ervaringen.
'89 760 GLE
24-02-2014 11:05 #1402282
Beantwoord door V700 register in topic Hallo,
heb de mijne er
heb de mijne er even afgehaald en naar het foam gekeken. zoals lijkt is er in elk vakje van het frame over het gaas een apart stukje foam geplaatst, dus het gaas hoeft er niet af wordt wel even knippen dan.
Willem
Willem
- Jerry Stam (GAST)
24-02-2014 11:24 #1402288
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Even voor de duidelijkheid
Er zijn in ieder geval twee versie voor een 940:
- Eentje met brede plastic ribbels
- Eentje met zwart metalen gaas
Van die laatste weet ik dat je het foam gewoon kunt wisselen als je de lipjes omhoog haalt.
- Melvin Wals
25-02-2014 18:39 #1402375
door Melvin Wals
'89 760 GLE
Beantwoord door Melvin Wals in topic Bedankt voor het
Bedankt voor het checken.
Mijn afdekking is met gaas. Ik ga daar wat mee proberen, maar het resultaat zal er uiteindelijk wel strak en 'als nieuw' uit moete zien. In lijn met de rest vd wagen in feite.
'89 760 GLE
