Stoelverwarming is overactief EDIT doet niets meer
29-01-2014 12:17 #1100235 door V700 register
Update:
Stoelverwarming doet niets meer, relais schakelt, ik heb spanning op de stekker maar mijn achterste blijft koud.
Opgeblazen door extreme verhitting ?
Groet Paul
Met dit weer is stoelverwarming heerlijk. Gelukkig heeft mijn Groene Draeck de mogelijkheid om mijn achterste door middel van het lederen interieur subtiel te verwarmen. Maar helaas is het subtiele eraf, mijn achterste verbrand zowat. Dusdanig erg dat ik moest gaan verzitten want het deed echt pijn.
Nu ben ik niet masochistisch dus ik ben hier niet van gediend. Het lijkt erop dat de stoelverwarming niet meer uitschakelt wanneer nodig.
Iemand een idee waar dit in kan zitten ? Zit er ergens een temperatuurvoeler die de temperatuur van de stoelverwarming regelt ?
Alvast bedankt.
  • Chris Boessenkool
29-01-2014 13:39 #1400961 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic relais
Dan denk ik dat het relais blijft hangen, de temperatuursensor kapot is of je hebt een relais voor leer (meestal groen) erin zitten. Bij mijn weten hebben niet alle jaargangen een sensortje in het kussen zitten, dat kun je zien als je de stoel even op z'n kop zet. Dan zie je een spiraal in het zitkussen zitten, dan heb je een sensor.
29-01-2014 14:45 #1400965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Chris. Spiraal zit
Dank je Chris. Spiraal zit er niet in en ik heb nog een relais in het groen. Zal hem wisselen.
29-01-2014 15:43 #1400970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zoek dat juist
Ik zoek de manier dat ik de baas ben over de warmte. Als het te warm zet ik hem graag zelf wel uit. Ik vind het juist storend dat de stoel zo flauw en kortstondig werkt. Ook gek dat het in de zomer niet werkt.
Dus als je van relais wilt ruilen, je bent welkom.
29-01-2014 16:35 #1400974 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hij doet nu helemaal niets
Hij doet nu helemaal niets meer.
Zekering heel dus of relais kapot of verwarming afgefikt. Zal ff relais wisselen
29-01-2014 22:49 #1400991 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Herkenbaar. De verwarming in
Herkenbaar. De verwarming in de 850 stoel werkte altijd goed, op eens heeeel erg goed en toen na een paar dagen niet meer. Ik vrees dat de thermostaat is blijven hangen en dat er ergens een draad is gesmolten, of dat er ergens sluiting is ontstaan en de totale weerstand van het element is afgenomen, stroomtoenamen - doorbranden. Het kan zijn dat de zekering het opvangt, bij mijn auto iig niet (240 met 850 stoel, dus hobbybob, wel netjes gedaan maar toch).
Dat was een maand of 3 terug. Nog geen tijd gehad om uit te zoeken wat het was..
30-01-2014 09:26 #1401004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekering nog goed want
Zekering nog goed want relais word bekrachtigd. Jammer maar helaas
30-01-2014 09:37 #1401005 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je even het relais onder
Als je even het relais onder de stoel "leent" van de rechter stoel dan?
Ik zag hier laatst iemand met een gesmolten relais voet.
Die heeft het relais gewisseld en toen deed de verwarming het weer.
30-01-2014 10:39 #1401008 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais heb ik al uitgewisseld
