12v aansteker en lampjes
25-01-2014 14:40 #1100194 door V700 register
12v aansteker en lampjes is gemaakt door V700 register
Beste mede volvisten,
In mijn v90 werkt de sigaretten aansteker niet meer .
Nu heb ik de zekeringen nagelopen maar deze zijn nog "heel"
Zit er ergens in dashboard nog een aparte zekering?
Het euvel valt overigens samen met feit dat onderste helft van m'n dashboard (knoppen stoelverwarming, plaat automaat hendel, onderste deel radio) de lampjes niet werken achter de schakelaars. (Oranje lampjes wel)
Weet iemand raad of heeft iemand tips?
Hoor het graag!
Gr.
Maarten
  • Piet van der Plas
25-01-2014 17:03 #1400723 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic relais
Hoi Maarten
De sigarettenaansteker krijgt zijn spanning via een overbelastingsrelais 2-30 en zekering nr 10. Dat is alles. Mogelijke oorzaken dus relais, zekering, draadbreuk, slecht contact, slechte aardverbinding.
<img src="/sites/default/public_files/images/25-1-2014%2016-53-23.jpg" width="251" height="216" />
Alle instrumentenverlichting krijgt spanning rechtsreeks van de rheostaat; als de andere instrumentenverlichting het wel doet is het circuit tot direct na de rheostaat dus OK. Daarna kan het een draadbreuk, slecht contact of slechte aardverbinding zijn.
Met een multimeter moet het allemaal wel redelijk snel op te lossen zijn.
Piet
