afdekkap (grijs) zijkant bestuurdersstoel 940 '98
12-01-2014 20:30 #1100081
afdekkap (grijs) zijkant bestuurdersstoel 940 '98 is gemaakt door V700 register
ik ben opzoek naar een afdekkap (grijs) die aan de zijkant van de bestuurderstoel zit voor mijn 940 uit 98.
Van de afdekkap die er nu zit is de bevestiging aan de voorzijde afgebroken.
Heeft iemand er nog eentje liggen?
<img src="/sites/default/public_files/user11310/kap_voorstoel_Klein.jpg" width="500" height="375" />
Bij voorbaat dank.
Alex.
Bij voorbaat dank.
Alex.
- Cor Jan van Rhijn
12-01-2014 20:36 #1400080
door Cor Jan van Rhijn
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Wat opmerkelijk ik heb
Wat opmerkelijk ik heb hetzelfde probleem. Volgens mij is het toch een wat zwak punt.
12-01-2014 21:43 #1400084
Beantwoord door V700 register in topic Repareren?
Zo'n kap heb ik niet, maar als je de brokstukken toevallig nog hebt is het vaak prima te reparen met PVC-lijm. Ik heb zo al diverse kunststof interieurdelen 'gelast', o.m. diezelfde bevestiging van die kap.
12-01-2014 21:46 #1400085
Beantwoord door V700 register in topic Brokstukken heb ik nog en ga
Brokstukken heb ik nog en ga het proberen te lijmen.
Dank je wel voor de tip Pietjeprecies!
- Piet van der Plas
12-01-2014 21:51 #1400086
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic vaak
Het komt inderdaad vaker voor. Het plastic onder de torx schroef breekt af waardoor de voorkant niet meer vast zit. Ik heb dit opgelost door in het verzonken plastic waar de torx in zit een tweede gaatje te boren zodat je onzichtbaar een tywrap er doorheen kan halen en aan het stoelframe vast kan maken
Piet
Piet
12-01-2014 21:55 #1400088
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij heb ik wel de
Volgens mij heb ik wel de rechter kant
