hoe verwijderen luchtventilatieklepje voeteneind voorin
- P.J. Bus
09-01-2014 19:56 #1100056
door P.J. Bus
hoe verwijderen luchtventilatieklepje voeteneind voorin is gemaakt door P.J. Bus
Weet iemand hoe je het beste het voeteneind ventilatieklepje als geheel het beste kan verwijderen; vanuit de binnenzijde of buitenzijde (en daarvoor plaatwerk verwijderd moet worden - heet dat schutbord?-). Ik heb er namelijk iets in laten vallen
Ik bedoel dus het ventilatieklepje rechts of links onderin bij de bijrijder of bestuurderskant. Waar ik iets in heb laten vallen is aan de zijde waar de aardepennetjes zitten.
09-01-2014 22:15 #1399955
Beantwoord door V700 register in topic Hier met foto van de klep
Hier een stukje wat ook over deze klep gaat.
Om de foto's zie je ook welke lipjes je moet wegduwen om het geheel uit het plaatwerk te halen
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/41799 "> www.volvo700vereniging.nl/node/41799
- P.J. Bus
10-01-2014 18:48 #1399994
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic waar op de foto?
Hoi,
Ik zie de lipjes die je moet wegduwen niet zo snel op de foto, maar dat kan omdat ik niet zoveel ervaring heb met dit onderdeel. Zo te zien moet je hem op een bepaalde manier uittrekken.
Je haalt dus wel vanuit de binnenkant weg; je hoeft dus het spatboard niet voor te verwijderen?
11-01-2014 14:59 #1400024
Beantwoord door V700 register in topic yep van binnenuit.
De dingen die em klemmen hebben een gat daar steek je een schroeverdraaier in die duw je naar buiten klemmetje(s) gaat(n) naar binnen en dan het ding eruit trekken prutsen werken. "A bit fiddly" zou de "a car is born born bloke" zeggen
Rob
Rob
- P.J. Bus
12-01-2014 18:20 #1400069
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic OK
Bedankt allemaal, dat gaan we proberen op een mooie zonnige dag als deze. Vandaag is het niet van gekomen.
