Kleinigheidje
18-12-2013 12:41 #1099864
Kleinigheidje is gemaakt door V700 register
Is er een simpele manier om het elastiek van de "zakjes" achter de voorstoelen te vervangen?
Bvd,
R.
Bvd,
R.
18-12-2013 13:33 #1398972
Beantwoord door V700 register in topic Vrouwenforum
Zoveel vrouwen komen hier niet volgens mij
18-12-2013 13:40 #1398973
Beantwoord door V700 register in topic Flauw
Zou het een idee zijn om 2 kleine sneetjes aan de binnenkant te maken, aan weerszijden?
En dan het oude elastiek eruit vissen, zoveel mogelijk in het midden doorknippen, een nieuw elastiek intrekken en vastknopen aan de oude uiteinden?
18-12-2013 14:21 #1398977
Beantwoord door V700 register in topic nou ...
- Wytze Broerze
18-12-2013 14:31 #1398978
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Hier staat er wat over.
- Bart Verhaagen
18-12-2013 16:51 #1398988
door Bart Verhaagen
Beantwoord door Bart Verhaagen in topic Elastiek
Mijn vriendin heeft de nobele taak op zich genomen om het elastiek te vervangen. Ik zal vragen hoe het e.e.a. In zijn werk gaat en laat het hier weten
18-12-2013 17:51 #1398990
Beantwoord door V700 register in topic Tjee!
Nou ja, nou is het nog rolbevestigend!!! (Ik doe hier het huishouden en het herstelwerk....)
octavodia: mijn vrouw is er ook niet handig in hoor!
- Bart Verhaagen
18-12-2013 18:54 #1398991
door Bart Verhaagen
Beantwoord door Bart Verhaagen in topic Handleiding
Dit zou de truc moeten doen :
Naad van zakje aan de voor stoelen aan de linker en rechter zijde een stukje los maken ca. 2cm, het oude elastiek op ca 1.5 cm van de kant afknippen [1 kant] zo dat dit gebruikt kan worden om het nieuwe elastiek er met de hand aan te naaien, vervolgens de andere kant van het nieuwe elastiek met een veiligheidspeld aan het losse oude elastiek vast maken en door de tunnel naar de ander kant trekken, het oude elastiek af knippen op ca. 1.5 cm, het nieuw elastiek strak trekken en aan het oude stukje elastiek vast naaien, nu de open gemaakte naad aan bijdezijden met de hand vast zetten met een kromme naald.
Het is bij mij in ieder geval gelukt, veel succes !
- René Minnebo (GAST)
18-12-2013 19:52 #1398993
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic niets in die zakken doen
zo zijn ze bij mij nog goed gebleven. Maar met kinderen aan boord wordt er van alles ingestopt, dat weet ik nog uit mijn kinder tijd. Ik moest de achterbank delen met 2 jongere zussen. Auto lag altijd vol met strips, poppen en dinky-toys
18-12-2013 19:55 #1398994
Beantwoord door V700 register in topic @ Bart
Zeer bedankt voor de suggestie!
R.
R.
