Defecte stoelverwarming
13-12-2013 23:48 #1099828 door V700 register
Defecte stoelverwarming is gemaakt door V700 register
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt en verschillende topics doorgelzen, maar wordt er niet wijzer van.
Stoelverwarming heeft het altijd gedaan. Van 't zomer de bestuurdersstoel er uit gehad om een scheur in het leer te laten
repareren. Nu kom ik er met deze temperaturen achter dat de stoelverwarming het niet meer doet. Knopje om, lampje van knopje
gaat branden, groene relais onder de stoel klikt en klkt dan na zo'n 2 - 3 seconden nog een keer. Verder gebeurt er niks!
Wat te doen? Stoel er uit en bedrading checken? Ook veel gelezen over de 'matjes'. Hoe check ik die? Moet de bekleding er af?
hoe pak ik dat aan?
Tips & tricks welkom!
  • André Struis
14-12-2013 01:13 #1398762 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Meten=Weten
komt er spanning op het/de draadje(-s) naar de stoelverwarmings matjes?
14-12-2013 10:36 #1398769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die moet ik nog checken. Die
Die moet ik nog checken. Die komen dus vanaf het relais? Zal vanmiddag de stoel er eens uit halen....
14-12-2013 10:38 #1398770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Zou de tweede klik niet zijn dat het relais uitschakelt (beveiliging) omdat er misschien kortsluiting in één van de matjes zit?Als het goed is komt er een stekker onder de bekleding vandaan, meet de weerstand eens. Weerstand zal laag zijn maar mag niet 0 zijn.
14-12-2013 13:03 #1398773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mmmm... Ben niet zo'n ster
mmmm... Ben niet zo'n ster in electra en meten. Heb wel een multi-meterje. Hoe kan ik de weerstand meten?
14-12-2013 13:48 #1398775 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op het
Op het ohm (Ω) bereik, op de laagste waarde. De ene meetpen op één van de pennetjes in de stekker en de andere meetpen op één van de andere pennetjes. Let wel op dat je dit op de juiste stekker doet, die dus onder de stoelhoes verdwijnt.
14-12-2013 14:53 #1398778 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Denk dat ik het al gevonden
Denk dat ik het al gevonden heb. Het ene pootje van het relais (waar de rode draad op gaat) is gesmolten. Relais klikt dus nog wel, maar denk dat daar het euvel zit. Iemand nog een relais in de aanbieding? Is het een euvel van het relais of komt de oververhitting dan door sluiting elders?
14-12-2013 15:04 #1398780 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wellicht
Wellicht is er elders ook iets aan de hand (geweest). Ik ben wel geintereseerd in het defecte relais, ik zal je een PB sturen.
14-12-2013 15:36 #1398781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Vreemd, het relais is beveilgd tegen kortsluiting. Als er ergens in het matje teveel weerstand is zal het draadje op dat punt verbranden en uiteindelijk breken. Dat er een pootje van het relais is weggebrand is opmerkelijk ik zou de storing / sluiting zoeken in het relais zelf.Uiteraard ook de matjes even doormeten. Deze staan in serie geschakeld zitting en rugleuning.
14-12-2013 16:08 #1398782 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic (No subject)
<img src="/sites/default/public_files/user10394/IMG_4660.jpg" width="375" height="500" />
