Electric climate control ECC van een 940 in een 760 bouwen
13-12-2013 13:45 #1099812
Electric climate control ECC van een 940 in een 760 bouwen is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik rijd al tijden in een Volvo 760 met een handbediende Airco. De bediening van de airco is volledig pneumatische. Je haalt een schuif heen en weer en het gestuurde vacuum doet de rest. Het probleem is echter dat deze auto een turbo heeft. Niet af fabriek maar nu wel. Origineel was dit een turbo diesel. Dus het probleem is nu boven de 100 km/h heb ik dus geen verwarming of airco meer doordat het vacuum er niet meer is doordat de turbo druk draaid.
Wie weet of een 940 ECC te gebruiken is. Ik weet namelijk dat er diverse 940 IC types dus met turbo een ECC hebben. Dan ben ik van het gezeur af en heb ik bovendien meer luxe.
Wie weet dus het het in een 940 turbo geregeld is. Alles electrisch?
Diederik van Dijk
Diederik van Dijk
13-12-2013 15:15 #1398734
Beantwoord door V700 register in topic Vacuum pomp
Hi Dieserik
Daar hadden de laatste types een extra vacuum pomp voor, dat is eenvoudiger, zat op de plaats waar bij de 960 het ABS blok zit.
Mogelijk heb ik zo'n ding nog liggen.
Groet
Groet
13-12-2013 19:13 #1398748
Beantwoord door V700 register in topic Turbooo
Dat werd bij de Turbo diesel ook vanaf de vacuum pomp gehaald die ook je rembekrachtiger voorziet van vacuum zodat je geen leger nodig hebt om af te remmen.
13-12-2013 20:45 #1398753
Beantwoord door V700 register in topic Tankje in een tank
Hadden ze dan ook ( volgens mij ) een extra vacuum tankje aan board ?
14-12-2013 00:27 #1398757
Beantwoord door V700 register in topic hoi ik nog wel een komplete
hoi,
ik nog wel een komplete ecc liggen 740 met vaciuumpomp en komplete bedrading.
Mocht je belangstelling hebben kan ik je fotos sturen.
groeten Marcel
groeten Marcel
- André Struis
14-12-2013 01:02 #1398760
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Het beste & het snelste
Vacuum pompje erbij monteren, met extra buffer vacuum vat.
