Help! Mysterieuze slangen in de kofferbak :)
- Melvin Wals
18-11-2013 19:28 #1099571
door Melvin Wals
'89 760 GLE
Help! Mysterieuze slangen in de kofferbak :) is gemaakt door Melvin Wals
Beste mensen,
Ik wil de vloerbedekking/bekleding in de kofferbak van mijn 1989 760 GLE sedan verwijderen. Om de bekleding volledig uit te kunnen nemen zitten de 2 getoonde slangen in de weg. Kan iemand mij vertellen waar deze toe dienen en of ze zonder problemen te ontkoppelen zijn? Zo ja, middels de zilveren klemmen bovenaan?
Rechts:
<img src=" farm6.staticflickr.com/5489/10929841496_c05ca53e0a_z_d.jpg " alt="slang kofferbak rechts" width="640" height="482" />
Links:
<img src=" farm8.staticflickr.com/7386/10929781065_8a274547cf.jpg " alt="slang kofferbak links" width="376" height="500" />
Dank U.
Rechts:
Links:
Dank U.
'89 760 GLE
18-11-2013 19:33 #1397570
Beantwoord door V700 register in topic geen probleem
Is de afwatering en kan zonder problemen losgemaakt worden.
18-11-2013 19:42 #1397571
Beantwoord door V700 register in topic Geen paniek!
Geen paniek! De slangen zijn niet gevaarlijk of giftig
In tegendeel. Ze dienen voor de afvoer van de "ingepompte lucht" van de kachelaanjager naar buiten toe vanuit een goot onder het achterruitje. Misschien slaat er daardoor nog wat condenswater neer. Voor een goede doorstroming van de lucht dus als alles potdicht zit (ramen en verse luchtkleppen bij voeteinde voor). Achter de bekleding eindigen ze in een ontluchtignsgat achter de spatborden naar buiten toe.
Je kunt ze best losnemen voor onderhoud / inspectie.
Robert
Robert
18-11-2013 21:16 #1397575
Beantwoord door V700 register in topic Oh ,maar 2 slangen
Als je een schuifdak hebt dan heb je er zo maar 4 in de kofferbak zitten .....
hellup.....
hellup.....
18-11-2013 21:18 #1397576
Beantwoord door V700 register in topic Carkit?
Zie ik nog een echte carkit zitten?
18-11-2013 22:45 #1397578
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Vergeet
Niet vergeten ze wel weer aan te koppelen, anders staat je koffer bij de volgende regenbui vol water.
Groeten.
Gerben
Groeten.
Gerben
- André Struis
18-11-2013 23:17 #1397581
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Zilveren klemmen....
Je hele auto is van Zilver...die zou ik maar binnen zetten....deur op slot
- Melvin Wals
18-11-2013 23:44 #1397583
door Melvin Wals
'89 760 GLE
Beantwoord door Melvin Wals in topic Okay, ik begrijp dat het
Okay, ik begrijp dat het luchtafvoer van de verwarming of waterafvoer van het schuifdak kan zijn. In beide gevallen kan ik de slang gewoon loskoppelen. Wanneer het droog is ga ik dat doen. Dat doe ik bij de klemmetjes. Ik leg er wat onder voor het lekken en doe een zakje met elastiekje om het tuutje. Zo houd ik mijn bekleding schoon tijdens het werken. Daarna sluit ik alles weer aan.
@hdalhuisen
De auto heeft inderdaad een schuifdak. Het fabrieksdak zoals Volvo dat destijds standaard monteerde bij dit model.
@A_A
Well spotted! Dat is inderdaad een carkit. De auto is de eerst vier jaren van zijn leven zakelijk gebruikt. Daarna is hij door een liefhebber verworven die de auto heeft weggezet en er sporadisch een stukje mee reed op zon- en feestdagen. De carkit is nooit uitgebouwd. Eigenlijk wel leuk.
@hdalhuisen
@A_A
'89 760 GLE
