natte vloerbekleding bestuurderplaats 940 GL 1995 na regenbuien, wat kan de reden zijn? Als iemand een idee heeft, graag!
17-11-2013 00:57 #1099557 door V700 register
Hallo Volvo rijders,
In 2002 een 940 GL gekocht jaartal 1995, 2.3 motor.
Helaas vloerbekleding is laatste jaar steeds nat onder bestuurderstoel na regenbuien.
Hebben jullie enig idee wat dat kan zijn?
Hou me aanbevolen voor tips,merci!
groet,
Schenkel
17-11-2013 08:47 #1397478 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Open dak
Heb je een open dak in je auto?
Vaak is de afwatering verstopt en dat loopt o.a. Via je plafond naar de voorstijl loopt een buisje naar beneden.
17-11-2013 10:07 #1397485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dekseltje aan de linkerkant
Dekseltje aan de linkerkant tegen de zijkant kan ook lekken.
17-11-2013 10:49 #1397486 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En!
is het wel regenwater? Het kan ook nog een lekkende kachelradiateur zijn. Dan lekt het koelvloeistof naar binnen. Succes
17-11-2013 12:13 #1397488 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorruit.
Bij mij lag de voorruit los.
Erik
18-11-2013 14:32 #1397557 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schutbord
Bij mij was de het gat waar de kabel om de motorkap te openen weggerot.
  • Ries van Lomwel
18-11-2013 14:43 #1397559 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic ventilatiegat
Bij al mijn 740/940's was het ventilatiegat links bij de voeten de boosdoener gewoon goed dicht kitten is een remedie. Een andere keer kwam het water via een rubbertule die verrot was door het schutbord heen en de laatste keer sloot het deurrubber niet helemaal af. Eerst even ruiken of het geen koelvloeistof is (zoete geur) want dan heb je een ander probleem.
18-11-2013 16:02 #1397562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kachel
Wat voor kachel heb je er in zitten, dus heb je airco?Zo niet dan heb ik nog een originele kachelkraan van volvo voor een zacht prijsje, ik kan er niest mee want het is de verkeerde voor die van mij..
Maar ik wacht(net als de andere) je reaktie wel even af.
