radio verliest code
13-11-2013 17:50 #1397293
Beantwoord door V700 register in topic Accuspanning
Zo dan, ben jij ook lang stil geweest, of niet?Toch nog even terug, leuk.
Als de accuspanning, al dan niet tijdens starten, zakt onder de 9.6 volt, verliest ie zowel code, als voorgeprogrammeerde zenders.Of beter gezegd, de CR-608 kan onmogelijk de code verliezen, maar om een code vragen dus wel.Code in een CR-608 eens met diodes geprogrammeerd, gaat er nooit meer uit, tenzij je die diodes eruit haalt of gaat zitten verplaatsen.Kompagne schreef : Blijf mijn vraag hoe het kan dat een radio zomaar z'n code kwijt is.
13-11-2013 19:10 #1397297
Beantwoord door V700 register in topic Code
Hoi Bas,
Dat krijg je als de auto het goed doet. Dan word je vanzelf wat stiller op het forum. Overigens volg ik het forum grote regelmaat.
Blij overigens dat je reageert.
Het probleem is dat de radio gewoon om een code vraagt, maar dat de code die ik de afgelopen 8 jaar heb gebruikt opeens niet meer werkt.
Rara hoe kan dat. Zouden de diodes beschadigd kunnen zijn?
Groeten Ad
Groeten Ad
- Piet van der Plas
14-11-2013 10:01 #1397346
door Piet van der Plas
Dat de radio zijn code kwijt raakt is inderdaad vreemd. Misschien een defecte diode, misschien een slechte soldeerverbinding. Ik ken de radio zelf niet, maar als je hem open maakt moeten er ergens 12 dioden op een rijtje zitten. Als je de positie van de diodes uitleest en het programma een code berekent die gelijk was aan de code die je al had en niet meer werkt heb je wel een probleem.
Ik heb ooit ergens gelezen dat als je alle 12 diodes wegknipt dat de code dan 0000 of 6666 wordt. Maar dat heb ik niet zelf geprobeerd dus ik weet niet of dat klopt. Zou een uiterste oplossing kunnen zijn.
Piet
Beantwoord door Piet van der Plas in topic diodes
Klik maar op het vetgedrukte woord "programmatjes" in mijn eerder antwoord. Dan kom je op een website met de programmas.Kompagne schreef : Bete piet,
Waar kan ik die diodes vinden? En ji hebt vast een progje dat werkt?
Blijf mijn vraag hoe het kan dat ee radio zomaar z'n code kwijt is.
Groeten ad
Piet
14-11-2013 16:12 #1397356
Beantwoord door V700 register in topic progje
14-11-2013 19:30 #1397365
Beantwoord door V700 register in topic Ik volg dit op de voet
Heb
Heb toevallig een stapeltje radio's gevonden.
Cr 603
SR 701
Rx-911 vx
TP -701
Cr 502
Cr 802
Cr 603
Cr 905
Cr 906
Cr 603
Cr 902
Cr 906
Cr 708
Ct 503
Cr 708
Cr 603
Cr 502
SR 701
Alle maal zonder code, 0000 als code is best werkbaar
Cr 603
SR 701
Rx-911 vx
TP -701
Cr 502
Cr 802
Cr 603
Cr 905
Cr 906
Cr 603
Cr 902
Cr 906
Cr 708
Ct 503
Cr 708
Cr 603
Cr 502
SR 701
14-11-2013 20:01 #1397367
Beantwoord door V700 register in topic Muziek
Beste,
Vanavond de diodes doorgeknipt en jawel....
Muziek
De code 6666
Dank voor jullie support!
Groeten Ad
Muziek
De code 6666
Groeten Ad
- Wytze Broerze
14-11-2013 22:29 #1397382
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Heb je er ook een fototje van gemaakt?
Heb hier ook nog een best toestel liggen zonder code.
