Vervangen lampjes autoradio SC700
- Lex Stax (GAST)
05-10-2013 11:33 #1099139
door Lex Stax (GAST)
Vervangen lampjes autoradio SC700 is gemaakt door Lex Stax (GAST)
Waarde Volvisti,
Van mijn autoradio SC700 brandt een lampje niet meer. Hartstikke vervelend natuurlijk als je wilt dat alles goed werkt. Graag wil ik de boosdoener vervangen (en dan meteen maar alle lampjes).
Nu heb ik de radio opengemaakt aan de onderzijde. Daar zitten de lampjes niet. Volgens mij moet het front er af. Maar dat front wil heel graag blijven zitten. Dus de vraagis: hoe kom ik bij de lampjes zonder iets kapot te maken? Suggesties?
- Piet van der Plas
05-10-2013 16:17 #1394879
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic 850forum
Kijk even op het 850forum onder Audio.
Daarin staan bovenaan een aantal handleidingen.
Alle bigfronts uit die tijd lijken op elkaar.
Piet
Piet
- G.J.M. Molenaar (GAST)
05-10-2013 17:45 #1394884
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Baseman!
Er is er maar eentje binnen onze vereniging die dat op "formule 1" manier kan verwezenlijken. Binnen "een poep & een zucht" is het euvel door Bas verholpen. Neem even contact met hem op.
09-10-2013 20:58 #1395109
(indien nog nodig)
Beantwoord door V700 register in topic Check
DA's goed, doe maar.....geejee schreef : Neem even contact met hem op.
11-10-2013 20:33 #1395238
Beantwoord door V700 register in topic Mooi!
Goeie tip, net de lampjes van m'n SC-805 vervangen. Appeltje eitje. Wel met de "dure" Volvo lampjes, en niet met de goedkope zelf knutsel lampjes.Piet22 schreef : Kijk even op het 850forum onder Audio.
Piet
12-10-2013 13:51 #1395288
Beantwoord door V700 register in topic Oh!
Oh enneuhm, die lampjes zijn ook te gebruiken in de WSE selector unit.
