780 radiovak --> oplossing voor sigarette aansteker?
03-09-2013 08:40 #1098796
780 radiovak --> oplossing voor sigarette aansteker? is gemaakt door V700 register
Momenteel ben ik bezig een 780 radiovak in mijn 760 (1986 dus gelijk aan 740) dashboard in te bouwen.Dit pas allemaal prima, alleen de sigarette aanstekker in een 780 is blijkbaar kleiner. En de dealer kan deze niet meer leveren.
Hoe hebben anderen dit opgelost? Sigarette aanstekker uit een sloop 780?Een ander type aanstekker dat past?Heeft iemand toevallig nog een 780 sigarette aansteker liggen voor mij?![:) :)]()
groetjes,v0lv0freak
groetjes,v0lv0freak
03-09-2013 08:46 #1393112
Beantwoord door V700 register in topic foto's
foto's en meer info heb ik uit dit topic:
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/39218 "> www.volvo700vereniging.nl/node/39218
- Lex Stax (GAST)
03-09-2013 08:55 #1393113
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Sigarettenaansteker 780
In mijn 780 (modeljaar 1989) is er geen verschil qua sigarettenaansteker. Het kan zijn dat je een accessoire wilt gebruiken met een wat korte 'steel' en een dikker koppie. Dan zit het afdekplaatje in de weg. Dat ontbreekt op de foto van mijn 780.
Meet de diameter eens op. Meten is weten.
<img src="/sites/default/public_files/user678/radio_0.jpg" width="500" height="375" />
03-09-2013 09:10 #1393114
Beantwoord door V700 register in topic omhulsel aanstekker
Je hebt gelijkt dat de aanstekker opzicht hetzelfde is, maar het omhulsel waarin ook het lampje zit voor de verlichting van de asbak is anders. In een 740 is namelijk het onderste vak waarin de aansteker zit groter, waardoor het lampje verder naar beneden moet hangen. De aanstekker in een 780 zit al dichter bij de asbak.
Dus het deel wat op deze foto duidelijk te zien is:
<img src="/sites/default/public_files/images/Radiovak%20780%20van%20de%20zijkant.jpg" width="1024" height="768" />
09-09-2013 16:01 #1393452
Beantwoord door V700 register in topic gelukt
ik heb een 780 lichtdiode voor rond de aansteker gevonden. In Aken stonden er nog 3 op de sloop
09-09-2013 20:08 #1393457
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nico en Uwe?
Hallo Mark
Avodie?
Avodie?
10-09-2013 10:25 #1393480
jaa Avodie inderdaad! Nico heeft ons geholpen, leuke gast!
Beantwoord door V700 register in topic Juist
Hallo Mathy,Mathy schreef : Hallo Mark
Avodie?
