3e bankje (de)monteren, wat voor pluggen zitten in de gaten voor gordelvangers
25-08-2013 20:55 #1098703 door V700 register
graag zou ik gebruik maken van de aanwezige kennis hier. Ik ben een 3e zitrij/2e bankje aan het demonteren, hierbij volg ik de montagehandleiding (waarvoor dank Mathy) in omgekeerde volgorde. De gordelvangers zitten goed aan de carrosserie vast met bouten, Volgens de montagehandleiding moet je een (rubber?) plug verwijderen om de vangers te kunnen monteren. De beide buitenste pluggen zitten achterop de ronding van de wielkast, de middelste zit in de bak voor het reservewiel, in het midden. Ik haal de bouten er uit en zou graag de gaten weer op originele wijze afdekken om te voorkomen dat er water de auto binnenkomt. Alleen ik kan die pluggen met geen mogelijkheid vinden in VIDA. Is er iemand die (onlangs) zo'n bankje heeft gemonteerd en aan kan geven wat voor soort plug er in zit/zat aan de hand van onderstaand overzicht? Als ik de vorm weet (zoals onderdeel 1, of toch meer 6 of 8??) kom ik al een heel eind denk ik. Als de maten er bij kunnen zou het natuurlijk helemaal fantatisch zijn. <img src="/sites/default/public_files/images/Overzicht%20rubber%20pluggen-afdichtingen1.png" alt="pluggen" title="pluggen" width="464" height="741" />
Alvast bedankt voor de reacties!
  • André Struis
25-08-2013 21:02 #1392600 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Gordels
Over het algemeen zitten gordels vast met M 14 X 1 bouten.
DWZ de binnen diameter van het schroefdraad gat zou dus 13 mm moeten zijn (13,1 doet ook mee...)
Een rubber/kunststof propje met die diameter dus....
25-08-2013 21:21 #1392601 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Andre
Andre, dank voor de reactie. Ik heb die voor de middelste vanger gemeten, die zat op 11mm (gekke maat). Plugje 10mm zou m dan kunnen zijn.Qua maten komt plug 10 dan het dichtst in de buurt, A=10.7 (maar dan zit hij goed klem) en B=5.5 mm.Als iemand dat kan bevestigen dan wel ontkrachten dan houd ik me aanbevolen :)
26-08-2013 09:08 #1392625 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er zit inderdaad een prop
Er zit inderdaad een prop ingeperst. Ik heb het ook gezien. Ik zou er gewoon goede kit in doen, dan is het echt wel goed afgedicht.
26-08-2013 09:17 #1392626 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kit
Kit zou ook nog een oplossing kunnen zijn, maar dat zie ik toch meer als laatste redmiddel. Meestal toch wat meer geklieder en als er ooit weer een bankje in moet moet het er weer uitgeprutst.
  • Jerry Stam (GAST)
26-08-2013 12:46 #1392636 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Bout
@Henk
Zou je er niet een andere moer inschroeven en daar een plastic afdekkapje op plaatsen? Gat in je bekleding in de achterbak heb je toch al door de geplaatste gordelvangers. En tevens blijft dan de schroefdraad in elk geval in tact.
26-08-2013 12:50 #1392638 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed
Dat is inderdaad een goed/beter idee. Goed invetten en er kan niets mee gebeuren.
26-08-2013 14:21 #1392647 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kit
henk 940LPT schreef : Kit zou ook nog een oplossing kunnen zijn, maar dat zie ik toch meer als laatste redmiddel. Meestal toch wat meer geklieder en als er ooit weer een bankje in moet moet het er weer uitgeprutst.
Die originele prop moet je er ook uitprutsen. Als je kit weet je zeker dat het goed afdicht, vervolgens kun je er nog een bout indraaien.
