Deurschakelaars en rubbertjes
19-08-2013 17:53 #1098639
door Mathy van Nisselroy
Deurschakelaars en rubbertjes is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Even twee vraagjes over de schakelaars in de deur(opening)en die de binnenverlichting bedienen en de bijpassende rubbers.
- Als je originele schakelaars besteld, zitten de rubbers er dan bij of moet je die los bestellen? (Ik wil geen imitatie!)
- Zijn alle vier de schakelaars (bij een 945 mj 1991) hetzelfde of zit er bij de bestuurdersdeur een andere schakelaar?
19-08-2013 18:51 #1392310
Beantwoord door V700 register in topic rubber
Rubber zit bij de originele om het metalen plaatje gevouwen dus zal niet los te bestellen zijn.
Ze zijn alle 4 het zelfde tenminste bij pake en beppe zijn ze het zelfde, had er laatst ook een stuk en heb er een op de sloop gehaald uit de achter portieren gesloopt en was wel geteld 1 euro kwijt FF daar testen of hij werkt en je kan weer even.
19-08-2013 19:38 #1392319
Beantwoord door V700 register in topic Ik kreeg hem de eerste keer
Ik kreeg hem de eerste keer zonder rubber en de 2e keer met. Ik geloof dat het iets van €5 of €3 per stuk was.
Wel adviseer ik om ze van de sloop te halen. Beide keren dat ik ze had besteld, functioneerden ze erg slecht. Het pennetje van het schakelaartje komt niet genoeg uit als je de deur open doet. Het licht gaat dus niet aan. Vaak moet ik hem dan zelf nog een stukje uittrekken. Ook al ingespoten met WD40 enz. Ik denk dat ze nu een bepaalde leverancier hebben voor die schakelaartjes. Ook had ik ze een keer besteld en toen bleek de massaverbinding helemaal te ontbreken. Ben benieuwd wat jouw bevindingen zijn als je ze toch bij Volvo besteld...
19-08-2013 20:27 #1392322
Beantwoord door V700 register in topic Indrukken
Kun je die ook indrukken en een kwartslag draaien zodat hij uit staat ?
19-08-2013 21:11 #1392326
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dat kan.
Ja, dat kan.
