Airco slaat niet aan
  • Lars Rengersen
19-06-2013 12:32 #1098035 door Lars Rengersen
Airco slaat niet aan is gemaakt door Lars Rengersen
Met het warme weer werd het hoog tijd om de airco te repareren. Deze was defect toen ik de auto kocht en het zou alleen de condensor zijn. Een nieuwe condensor geplaatst en vanmorgen het systeem laten vullen. So far so goed, het systeem was mooi dicht en vullen ging goed. Het betreft overigens een 1996-er 940 met ECC.
Daarna een nieuwe v-snaar gemonteerd (deze was weggenomen om te voorkomen dat de lege pomp zou kunnen gaan draaien).
Helaas nog geen koele lucht.....
De magneetkoppeling komt niet in en de pomp blijft dus stil staan.
Als eerste de foutcode uitgelezen 1-1-1, geen storingen dus.
Nu loop ik even vast.
Wat nu?
Hoe kan ik controleren of de magneetkoppeling spanning krijgt?
Is met code 1-1-1 uitgesloten dat de druk in het systeem te laag is (al kan dat bijna niet) en doorverbinden van de contacten in het stekkertje op de droger nog zou helpen?
Zijn er nog beruchte slechte contacten die ik even moet nalopen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • Ries van Lomwel
19-06-2013 13:46 #1389459 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic meten is weten
Tussen de koppelingsplaat en de poelie van de compressor hoort een spleetje van 0,3 tot 0,5 mm te zitten. Door slijtage van de koppelingsvlakken wordt deze afstand op den duur groter en als het te veel wordt, is het magnetisch veld niet sterk genoeg meer om de koppelingsplaten nog goed tegen elkaar te krijgen. Wanneer dit het geval is, zal de airco te snel uitschakelen of steeds kort achter elkaar uit- en weer inschakelen. Dit verergert naarmate de buitentemperatuur stijgt. Een verklaring daarvoor is dat de onderdelen van de koppeling door de warmte uitzetten, waardoor de spleet nog wat wijder wordt. Als de spleet 0,6 of meer is zul je met een polietrekker aan de slag moeten en de dunne stelringetjes eruit halen en een nieuwe combinatie moeten vinden om naar 0,4mm spleet te komen.
19-06-2013 14:11 #1389460 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Link
Over die compressor-magneetkoppeling waar Ries het over heeft is een informatiepagina: <a href="/node/37807" target="_blank">klik</a>.
Voor verder troubleshooten heb je wellicht wat aan mijn recente ervaringen (<a href="/node/49411" target="_blank">klik</a>). Is weliswaar MCC, maar helpt je toch wel op weg.
  • Ries van Lomwel
19-06-2013 14:42 #1389462 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Magneet koppeling
Is inderdaad een helder verhaal die informatiepagina. Het enige wat ik nog wil toevoegen is dat je de dikste overgebleven ring altijd het dichst bij de polie moet plaatsen vervolgens de dunnere.
  • Lars Rengersen
19-06-2013 14:45 #1389463 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Bingo
Dank voor de suggestie om even milimeters te meten in plaats van volts ;)
De speling van de koppeling lijkt inderdaad de oorzaak. Afstand maar liefst 1,00 mm
Die informatiepagina hoe de koppeling te demonteren is had ik ook al gevonden. Helaas heb ik een ander type compressor, namelijk een Seiko Seiki SS121DS5. Die heeft geen "aansluiting" of aangrijppunt voor een poelietrekker.
<img src="/sites/default/public_files/user11103/Seiko-Seiki-SS121DS5-AC-compressor.jpg" width="300" height="224" />
Op dit forum <a href=" forums.pelicanparts.com/porsche-911-tech...iki.html#post1951173 ">vond ik een uitleg dat je geen poelietrekker nodig hebt voor dit type koppeling. Verder kon ik weinig terugvinden.
Helaas gaat hij er bij mij nog niet zo makkelijk af. Ik ga nog weer even verder proberen. Tips zijn ondertusen welkom.
  • Piet van der Plas
19-06-2013 15:10 #1389464 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Rustig
Voordat je nou allemaal moeilijke dingen gaat doen: het is niet 100% zeker dat die afstand van 1 mm voor dit type compressor te groot is.
Dus misschien eerst even de volgende snelle test.
Ik zou (met stilstaande motor vanwege de vingers) een plusdraad rechtstreeks naar de compressor leggen (liefst gezekerd natuurlijk). En dan even de motor starten. Als de koppeling dan nog niet meedraait dan weet je zeker dat de koppeling defect is. Anders is er toch iets anders aan de hand.
Piet
19-06-2013 15:11 #1389465 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat zeg ik
RVL schreef : Is inderdaad een helder verhaal die informatiepagina. Het enige wat ik nog wil toevoegen is dat je de dikste overgebleven ring altijd het dichst bij de polie moet plaatsen vervolgens de dunnere.
Dat staat er ook... Sinds kort
  • Lars Rengersen
19-06-2013 15:13 #1389466 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Gelukt!
Het is al gelukt!
De magneetkoppeling ging er toch gewoon met de hand af. Toen een ringetje van 0,50mm er tussenuit gehaald.
En toen getest, ja hoor, hij greep aan een heerlijk koude lucht. Uitbreide update volgt.
19-06-2013 15:14 #1389467 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed punt
Piet22 schreef : het is niet 100% zeker dat die afstand van 1 mm voor dit type compressor te groot is.
Daar had ik nog niet aan gedacht, maar inderdaad.
Piet22 schreef : En dan even de motor starten.
Starten is niet nodig. Gewoon + van de accu rechtstreeks op de groen-rode draad zetten met motor uit hoort hem al te laten koppelen (TIK). Althans bij mij werkte dat zo.
Edit: we zijn al 'te laat' zie ik :)
  • Lars Rengersen
19-06-2013 15:47 #1389472 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic blogpost en lid
Inmiddels ook m'n blogpost gepubliceerd, zie <a href=" www.oudevolvo.nl/blog/2013/06/19/airco-v...en-zelf-gerepareerd/ ">Airco Volvo 940 laten vullen en zelf gerepareerd
Dank voor de adviezen! Ik ga het maar vieren door lid te worden van de vereniging.
