Airco slaat niet aan
- Lars Rengersen
Daarna een nieuwe v-snaar gemonteerd (deze was weggenomen om te voorkomen dat de lege pomp zou kunnen gaan draaien).
Helaas nog geen koele lucht.....
De magneetkoppeling komt niet in en de pomp blijft dus stil staan.
Als eerste de foutcode uitgelezen 1-1-1, geen storingen dus.
Nu loop ik even vast.
Wat nu?
Hoe kan ik controleren of de magneetkoppeling spanning krijgt?
Is met code 1-1-1 uitgesloten dat de druk in het systeem te laag is (al kan dat bijna niet) en doorverbinden van de contacten in het stekkertje op de droger nog zou helpen?
Zijn er nog beruchte slechte contacten die ik even moet nalopen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
- Ries van Lomwel
Voor verder troubleshooten heb je wellicht wat aan mijn recente ervaringen (<a href="/node/49411" target="_blank">klik</a>). Is weliswaar MCC, maar helpt je toch wel op weg.
- Ries van Lomwel
De speling van de koppeling lijkt inderdaad de oorzaak. Afstand maar liefst 1,00 mm
Die informatiepagina hoe de koppeling te demonteren is had ik ook al gevonden. Helaas heb ik een ander type compressor, namelijk een Seiko Seiki SS121DS5. Die heeft geen "aansluiting" of aangrijppunt voor een poelietrekker.
<img src="/sites/default/public_files/user11103/Seiko-Seiki-SS121DS5-AC-compressor.jpg" width="300" height="224" />
Op dit forum <a href=" forums.pelicanparts.com/porsche-911-tech...iki.html#post1951173 ">vond ik een uitleg dat je geen poelietrekker nodig hebt voor dit type koppeling. Verder kon ik weinig terugvinden.
Helaas gaat hij er bij mij nog niet zo makkelijk af. Ik ga nog weer even verder proberen. Tips zijn ondertusen welkom.
- Piet van der Plas
Dus misschien eerst even de volgende snelle test.
Ik zou (met stilstaande motor vanwege de vingers) een plusdraad rechtstreeks naar de compressor leggen (liefst gezekerd natuurlijk). En dan even de motor starten. Als de koppeling dan nog niet meedraait dan weet je zeker dat de koppeling defect is. Anders is er toch iets anders aan de hand.
Piet
De magneetkoppeling ging er toch gewoon met de hand af. Toen een ringetje van 0,50mm er tussenuit gehaald.
En toen getest, ja hoor, hij greep aan een heerlijk koude lucht. Uitbreide update volgt.
Daar had ik nog niet aan gedacht, maar inderdaad.Piet22 schreef : het is niet 100% zeker dat die afstand van 1 mm voor dit type compressor te groot is.
Starten is niet nodig. Gewoon + van de accu rechtstreeks op de groen-rode draad zetten met motor uit hoort hem al te laten koppelen (TIK). Althans bij mij werkte dat zo.Piet22 schreef : En dan even de motor starten.
Edit: we zijn al 'te laat' zie ik
Dank voor de adviezen! Ik ga het maar vieren door lid te worden van de vereniging.
