Stekker buitentemp tellerbak
18-05-2013 16:57 #1097692 door V700 register
Stekker buitentemp tellerbak is gemaakt door V700 register
Ik heb een buitentemperatuurmeter in de tellerbak gebouwd maar kan de stekker niet vinden.
De zwarte stekker met schuim zit aan de tempdisplay.
Ik vermoed dat het de witte steker erboven is, maar die is kleiner en heeft 6 polen eentje met blauwe draad extra.
Kan ik de betreffende polen met de zelfde kleur draad doorverbinden?
<a href=" www.kayauke.nl/240/volvo/940/temp-stek-1.jpg "> www.kayauke.nl/240/volvo/940/temp-stek-1.jpg
groet Kay
ps de sensor is al aangesloten in de bumper.
  • Jerry Stam (GAST)
18-05-2013 17:17 #1387416 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic 98-er vs eerder
Witte stekkers duiden op een tellerbak van een 98-er. Een zwarte stekker is van voor 1997. Met de zoekfunctie vind je hier hoe je die kunt verbinden
18-05-2013 17:34 #1387419 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 96-er
Dank voor je antwoord,
mijn 940 is een 96-er.
maar de witte stekker die met papierplakband aan de kabelboom zit is wel de juiste dus?
18-05-2013 20:03 #1387437 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou zomaar kunnen
Zou zomaar kunnen. Ik kan niet veel andere stekkers verzinnen die daar zitten (behalve die van de CC maar die ziet er anders uit). Volvo heeft voorbedrade en niet gebruikte stekkers netjes met van de plakband aan de de kabelboom getapet om te voorkomen dat ze gaan rammelen. Is dus waarschijnlijk een originele connector en geen prutswerk van een vorige eigenaar oid. Ik heb ook mijn stekker van de buitentemperatuurmeter om moeten zetten.
18-05-2013 21:20 #1387447 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doorverbinden van de
Doorverbinden van de stekkers ga ik doen, bedankt voor de feedback
