carkit
09-05-2013 09:02 #1097556 door V700 register
carkit is gemaakt door V700 register
Ik heb in mijn 940 een zeer oud type nokia carkit zitten.
kan iemand mij opweg helpen hoe ik deze er zonder problemen goed uit kan krijgen??
waar kan ik de onderdelen van de carkit vinden ?
  • André Struis
09-05-2013 09:24 #1386739 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Carkit
Wat zit er aangesloten/wat moet je los halen;
-Massa(*
-Constante plus(*
-Geschakelde plus(*
- "Mute" draadje naar de radio (dan gaat de radio zacht tijdens bellen)(*
- Bij de luxere uitvoeringen zit er een blokje tussen de speaker draden, om de spraak via de speakers van de radio te laten weergeven.
- De antenne
- microfoon
(* = meestal afgetakt bij de ingang van de radio.
09-05-2013 09:30 #1386740 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volg
Volg de draadjes en gij zult vinden :-) Mocht je een paneel tegenkomen waarvan je niet ziet hoe het los moet post het hier, dan geven wij wat tips. Antenne in het dak zou ik lekker laten zitten, het gaatje in het dek is nu waterdicht en roestvrij afgedicht.
09-05-2013 09:42 #1386742 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic carkit
Zit geen antenne op het dak,
ik heb een raamantenne.
maar waar de carkit zit?ik denk dat er aan de andere kant een vierkant plak plaatje zit(antenne carkit)
  • Willem Veneboer
09-05-2013 09:44 #1386743 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Cark91
De meest logische plaats zou zijn aan de rechterzijde ter hoogte van de schopplaat of achter dashboard kastje.
09-05-2013 12:37 #1386774 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onder de stoel wil hij ook
Onder de stoel wil hij ook nog wel eens zitten.
09-05-2013 17:43 #1386812 door V700 register
Inmiddels gevonden en er uit !.
zat achter de asbak waar ook de zekeringen zitten !
voller dan vol kon niet daar !!
ruimt meteen weer op bij de zekeringen.
